Forumindex › Forums › Modellen › Astra › probleem met bougies en lpg?
29 oktober 2014 om 19:09 #17268828
Ik zal mezelf eerst even voorstellen, mijn naam is rutger, 40 jaar en rijdt al een aantal jaren een opel astra g 1.6 16v op LPG
Het afgelopen jaar heb ik tot 2 keer toe (cylinder 3 en 4) een bougie gehad die uit z’n schroefdraad is geraakt. De schroefdraad was beschadigd en mbv een helicoil is er n nieuwe bougie ingezet. De garagehouder suggereerde dat het kon komen door het rijden op LPG.Vragen:Is dit een bekend probleem en kan ik verwachten dat Cylinder 1 en 2 binnenkort ook aan de beurt zijn? Is preventief een helicoil plaatsen dan een optie? Hoe risicovol is het losraken van een bougie tijdens het rijden?
Mijn astra g heeft de Z16XE motor, heeft 135.000 gelopen (bij 40.000 is er een lpg installatie ingekomen) en netjes zn beurten gehad. Rijdt verder altijd prima. Belangrijkste km zijn 5 maal p/wk 160 km snelweg (130 per uur, max 4000 toeren).
Weet iemand meer over deze problemen, dank alvast :thumb
29 oktober 2014 om 21:35 #18259130Nog nooit meegemaakt,,bij benzine en LPG niet.
Vreemd verhaal
29 oktober 2014 om 22:39 #18259131Anoniem
1 January 1970m,n huidige auto heeft al 300.000 km gelopen op lpg
nog niets aan de hand gehad met de bougie,s
heb er ook nog nooit van gehoordzal wel iets anders gebeurt zijn waardoor het schroefdraad beschadigt is……..
30 oktober 2014 om 07:45 #18259132Zal inderdaad ooit wel beschadigd geraakt door niet goed monteren van de bougies.
30 oktober 2014 om 08:12 #18259133ok, dank voor jullie reacties. :thumbup
Ik vond het ook al een vreemd verhaal..
Als ik er nieuws over heb zal ik het hier posten.30 oktober 2014 om 09:04 #18259134Denk eerder door te vast draaien van bougies. Dat de draad beschadigd is.
30 oktober 2014 om 12:50 #18259129er zijn inderdaad een hoop onwetende mensen die de bougie’s veel te vast draaien, ik heb bij mensen kapotte motoren gezien omdat er kapot schroefdraad in de cilinder was gevallen en, zelfs gescheurde koppen door bougies die te vast waren gedraaid of, bougie’s die afbraken met losdraaien omdat ze te vast zaten.
ik heb geen Opel meer maar ik draai me bougie’s met 25 nm vast ,dat word aangeraden door de fabrikant .
dacht dat het voor een Astra 28 nm was?
1 november 2014 om 08:33 #18259135goeie dag,
mijn astra heeft 350.000 km gelopen, en ik vervang mij boegies 2x per jaar. nog nooit problemen gehad.
zelfs niet met de astra’s die ik al door mijn vingers heb gehad, zowel op benzine als op lpg.
de reactie’s hierboven geeft al genoeg aan, te vast gedraaide bougies.1 november 2014 om 08:38 #18259136Ik draai ze vast met een bougiesleutel, handvast, niet met een ratel, maar met zon zwenk sleutel of hoe je het ook mag noemen.
