Probleem met bougie
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem met bougie
  • #17269660
    petar1
      2 July 2012
      Ik heb sinds kort problemen met mijn 2e bougie van rechts.
      Het betreft een astra g z16se 8 klepper op LPG. De bougie zelf is niet het probleem, dat moet juist achterhaald worden. Voordat ik ook maar iets doe leg ik het probleem hier voor.
      Zie fotos voor toestand bougies.
      De auto rookt wit bij vaak optrekken in file totdat de bougie dichtslibt. De rook ruikt naar rubber. Dit probleem is alleen bij die bougie, alhoewel nr 1 er ook niet best uitziet kwa vettig zijn. Geen koelvloeistof verbruik. Olieverbruik liter op 900 km bij korte ritten. Bij lange 1 op 1600 zoals vroeger. Ooit was dat 1 op 3000 km toen de auto net nieuw waren. Kleppendekselpakking is vervangen, zweet bij carterpakking en oliesensor die vervangen kunnen worden inmiddels. Vermogen is gewoon nog steeds top en geen rook bij rijden en schakelen. Geen overdruk in carter en ontluchting is schoon. Bij rijden is geur uit uitlaat normaal als hij niet rookt. Kleppen tikken al 100k kilometer. Stand is 186k. Ik ben misschien nog wat vergeten in dit onsamenhangend stuk. Ik hoor uw vragen en antwoorden graag :)
      Mvg, Petar
      #18265769
      petar1
        2 July 2012
        Ehhh, hoe voeg ik foto toe xD ?
        #18265770
        opel-mark
          6 March 2011
          http://www.tinypic.com voor foto’s
          heb je al eens de compressie gemeten van de cilinders ?
          #18265771
          petar1
            2 July 2012
            Fotos doe ik zodra ik de beschikking heb tot de pc. Compressietest kan ik doen, maar ik mis absoluut geen vermogen. Gaat nog steeds 180 a 185 als voorheen. Trekt geweldig die opel 8v. Leuke kar :) Niet dat ik hem afrag hoor, blijf onder 4000 toeren ;)
            Zolang ik files, veel keer starten en drukke stad ontwijk is er niks aan de hand.
            #18265772
            petar1
              2 July 2012
              Tsjonge jonge…..foto´s ben ik kwijt (windows gecrashd). Ondertussen ook overal behalve thuis geweest (niet met auto hoor xD )
              Bougies zien er ondertussen wel beter uit (worden niet meer zo vies), maar olieverbruik is sindsdien wel verder omhoog gegaan (stank is wel minder). Ben maar naar Opel dealer gegaan, en die is na bekijken vrijwel zeker dat het de klepsteelrubbers zijn die vervangen moeten worden. Hij vraagt er 350 euro voor terwijl de kop er niet af hoeft?! Is dit niet aan de forse kant?
              #18265773
                Ik ga nu uit van heel veel olie verbruik.
                Witte rook en vette bougies, 1 en 1 = 2
                #18265774
                petar1
                  2 July 2012
                  Klopt, witte rook na stationair, 2 heel vette en 2 beetje (redelijk normaal) vette bougies en heel veel olieverbruik.
                  #18265775
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Is er nou al een keer compressie gemeten? dan is ook gauw uit te sluiten of je zuigerveren gaar zijn.
