Probleem met airco?
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem met airco?
  • #17237343
    jamesjones
      2 September 2010
      Sinds enige tijd heb ik, als ik de airco aandoe, een geluid dat ook veranderd bij het gas geven.
      De airco geeft gewoon koude lucht, dus lijkt goed te werken.
      Zodra ik de airco uitzet is het geluid ook weg, zet ik hem aan is het weer terug en hoor je het ook bij het rijden.
      Hoe meer gas geven, hoe meer geluid lijkt het.
      Iemand enig idee over wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
      Gaan binnenkort naar Spanje, dus zou wel lastig zijn als er wat met de airco zou zijn.
      Gaat om een Opel Astra G uit 2003.
      -Martijn
      #17875386
      Nick-GSI
        Waarschijnlijk de airco pomp die geluid maakt
        #17875385
        jamesjones
          2 September 2010
          OK en dat betekent dat die er misschien mee ophoud binnenkort?
          Of dat die gevuld moet worden?
          Lees ook dingen hier op forum dat eventueel multiriem vervangen zou moeten worden?
          #17875384
          Nick-GSI
            als het de riem is dan moet ie ook geluid maken als de airco uit is. Kan idd zijn dat er te weinig vloeistof inzit, of dat de pomp langzaam kapot aan het gaan is
            #17875383
            jamesjones
              2 September 2010
              OK en dat is dan zo te horen bij garage etc.? Zou graag indicatie voor mijzelf krijgen wat het zou zijn voordat ze zeggen van: dit allemaal vervangen…
              Als ik de airco uitzet dan is het geluid wat gestart is in ieder geval weg. Motor zelf maakt stationair ook wel geluidje, maar dit komt er dan overheen en begint met soort ‘schrapend’ geluid en dan bij het rijden wat fluitend.
              Zet ik dan airco uit dan is dat dus weg.
              #17875382
              Nick-GSI
                beste is idd even naar een garage of airco boer te rijden
                #17875381
                AG-B
                  12 March 2011
                  Ik zit met hetzelfde probleem (zie -> viewtopic.php?f=5&t=148929). Alleen heeft hij dit bij mij maar 1 enkele keer gedaan. Doet hij dat bij jou elke keer als je je airco aanzet?
                  Ik ben bij de garage langs geweest om te laten checken, maar deze konden niet direct iets vinden. Dit waarschijnlijk ook mede doordat het probleem bij mij niet direct te reproduceren is. Zul je altijd zien, ben je bij de garage…is je probleem weg :P
                  #17875387
                  sylvester1
                    8 May 2007
                    Wij hebben dit ook met onze astra g gehad, bij ons was het de spanrol die de riem spant van de van airco!!
                    Later was alles over, alleen zijn deze rollen niet los te krijgen, alleen compleet zover ik weet.
                    #17875388
                    jamesjones
                      2 September 2010
                      Ik heb het elke keer als ik de airco aanzet en tijdens rijden hoor je dan soort gezoem/gefluit.
                      Zet ik de airco uit, dan is het weg.
                      Vandaag is hij bij de garage en heb al even geinformeerd, maar ze zeggen het zou de aircopomp kunnen zijn die het geluid maakt.
                      Weet niet of opnieuw vullen etc. het probleem op zou lossen?
                      Ze zeiden tevens dat een plaatsing van de aircopomp (nieuw) behoorlijk prijzig zou zijn (700 euro ofzo??).
                      Dus ja wat is verstandig…….
                      @sylvester1
                      : heb je dat toen laten vervangen of niks mee gedaan en gewoon over?
                      #17875390
                      jericho
                        13 December 2007
                        Ik heb dat ook gehad, bij de dealer vertelde ze mij hetzelfde verhaal (pomp misschien kapot). Ik ben toen naar een aircoboer geweest die hem opnieuw gevuld heeft, en het gezoem/geluid is weg!
                        #17875391
                        jamesjones
                          2 September 2010
                          Ik heb hem ook laten vullen met compressorolie en koudemiddel bij een airco dokter en het geluid is soms helemaal weg en als het er is een stuk minder!
                          Komt af en toe nog voor, maar misschien dat het even tijd nodig heeft voor smering weer etc. We gaan het afwachten.
                          Ook bij het aanzetten, dat geschraap, lijkt weg op dit moment.
                          #17875392
                          Hier_boe
                            9 June 2011
                            Geloof me als ik zeg dat je er mee langs een aircoboer moet gaan. De airco’s zijn een verhaal apart. Niet lullig bedoeld voor monteurs, maar de meeste weten er gewoon weg niet genoeg van.
                            Ik ben wagenparkbeheerder van beroep en heb met veel auto’s te maken. Als ik een airco probleem heb, breng ik deze echt naar de airco boer. De monteurs in de garage weten meestal niet alle kleine dingetjes van een airco, enkel hoe ze hem moeten vullen en of aftappen. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, maar mijn ervaring is dat de airco boer je vaak beter helpt als een dealer.
                            #17875389
                            marwess
                              16 November 2006
                              goede dag
                              kom maar lang voor een deskundig oordeel.
                              #17875393
                              jamesjones
                                2 September 2010
                                Ben dus inderdaad bij de aircoboer geweest zoals ik al zei.
                                En het is dus al minder (heb er verder vandaag niet mee gereden, dus staat weet ik nu niet).
                                Begreep al van de garage dat ze niet zoveel wisten van de airco etc. dus waren ze heel eerlijk in.
                                Toen heb ik inderdaad opgezocht waar een airco-specialist zit/zat en daar dus langsgegaan vanochtend.
                                Vandaar mijn update. Misschien dat het voor anderen ook helpt…
