Forumindex › Forums › Modellen › Astra › probleem met 17 inch wielen
5 juni 2011 om 09:42 #17799639
Hey zeker geen Brigdestone Turanza ER 300 kopen heb deze ook onder m’n gtc gehad en had toen het zelfde probleem.
Dit is een redelijk goede band maar niet voor een astra!
Advies: Michelin pilot sport 3 dit is wel een zachte band dus niet echt slijt vast maar wel een super band.
En anders kun je ook nog voor de Michelin energy saver gaan is wel wat duurder maar gaan langer mee.
Ik draai regelmatig banden op velgen om ze vervolgens te balanceren en wat ik zie is bij Michelin er maar zelde meer dan 20gr lood op gaat.
En er zijn maar weinig banden die dit Michelin naar kunnen doen.
Dat zecht dus al heel wat over de band!
Kijk maar eens voor de gein hoeveel lood er bij jou velgen op zit, ik denk aardig wat!
En ook kun je goed zien dat een duurdere banden gewoon mooier om een velg zitten net wat Astra F Vaassen hierboven al aan geeft.Succes.
5 juni 2011 om 09:42 #17799640Hey zeker geen Brigdestone Turanza ER 300 kopen heb deze ook onder m’n gtc gehad en had toen het zelfde probleem.
En wat betreft druk verlies laat je banden ventielen maar eens vervangen deze willen ze bij sommige banden zaken wel eens vergeten of met opzet niet vervangen.Succes.
over dat lood heb je helemaal gelijk in. ik heb ook meteen bij de aankoop gevraagd of dat normaal is dat er zoveel lood op komt. maar dat was vrij normaal zij die :hmmz
maar ik zal morgen ff naar de bandenboer hier in de buurt en zal eens zien wat hij mij te bieden heeft.
even over de ventielen, ik heb de wielen nog geen jaar terug nieuw gekocht. dus zijn ook 4 nieuwe ventielen gemonteerd. maar zou kunnen dat het rommel is. bandentrend… :thumbdown laten we het daar maar ophouden
5 juni 2011 om 12:46 #17799644Over het lood dat klopt inderdaad als je b keuze banden heb heb je ook veel lood nodig.
En mijn advies over de ventielen altijd tegelijk vervangen met de banden.Maar komt vast goed!
Succes.
7 juni 2011 om 15:44 #17799615vandaag 2 nieuwe voorbanden laten monteren van het merk Uniroyal. probleem is nu opgelost!!! :afro :afro
