probleem mariva 1.6 8v
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila probleem mariva 1.6 8v
  • #17268645
    truckermichel
      16 October 2014
      Opel mariva 1.6 8v uit 2003.
      Deze auto heeft een probleem dat hij na 30 seconden afslaat, vlak voordat die afslaat beginnen er 2 relais te tikkeren het hoofdrelais en het brandstof relais.
      De twee zekeringen van het motormanagement F14 15A en F15 10A.
      Krijgen op het moment dat de relais tikkeren maar 6Volt in plaats van 12Volt.  
      Als je na die tijd de auto op contact zet hoor je de relais tikkeren en bij poging tot starten slaat de motor  niet aan.
      Ik heb de relais en de zekeringen al vervangen maar dat hielp niks.
      mvg,
      #18257641
      sleutel13
        16 March 2014
        Heb je wel genoeg stroom. Accu misschien niet goed. Voltage daalt nml altijd wat met starten
        #18257642
        liviu2004
          6 April 2014
          If the battery is ok, it is most likely the ECU faulty. I think your car has Z16SE engine.
          Me and also ZakhooiTM have spare ECUs for testing, so you can try to see if that is the problem, before you put any money in the engine.
          #18257643
          ZakhooiTM
            10 November 2013
            Ik zou inderdaad eerst kijken naar de accu + massa punten van de accu en het motor blok, aangezien je maar 6volt meet bij het starten en moment van tikken…
            6 Volt is te weinig om zelfs de ECU z’n werk te laten doen (minimum is rond de 7-8 volt)
            Motor moet inderdaad een Z16SE zijn, de X16SZR is sinds 2000 niet meer in auto’s gebouwd door opel.
            Waar woon je ongeveer, mocht het nodig zijn dat iemand wil meekijken is dat wel handig :)
            #18257644
            Haasje17
              8 September 2009
              Vergeten we niet iets? Gaan er nog storingslampjes branden? Ik denk namelijk niet dat het de ecu is.
              #18257645
              liviu2004
                6 April 2014
                At least on Z14XE, engine lamp goes off only at starting. So, if the engine does not start, lamp does not go off, so you cannot tell if there are errors stored.
                [youtube:2uzwkma7]http://www.youtube.com/watch?v=fS9PwzEkIdM[/youtube:2uzwkma7]
                #18257646
                sleutel13
                  16 March 2014
                  Multimeter pakken. Op je accu zetten en iemand laten starten. Kijken hoeveel ie verliest.
                  #18257647
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Maar hij start slaat af en start niet meer. Dus uitlezen zou wl kunnen.
                    #18257648
                    kroes1960
                      24 January 2013
                      Vandaag de accu van mijn meriva automaat 2006 er even uit gehad,ik moest
                      een lamp vervangen,en con daar niet goed bij.
                      Nadat de accu weer geplaatst was kon ik de motor gewoon starten.
                      Alleen schakeld de bak niet meer in,,en heb ik foutcode F
                      Wie weet raad????
                      #18257649
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        As long as F is active, in most of the cases engine will not be allowed to start. You must read the errors with opcom or tech2. Where are you from?
                        #18257650
                        Geitetestikel
                          4 November 2007
                          Bij mijn ex-Astra Z16SE had ik een vergelijkbaar probleem. Uiteindelijk bleek dat de ECU het brandstofpomprelais soms niet meer aan massa legde. Ik heb de ECU laten reviseren bij AC Tronics.
                          #18257651
                          kroes1960
                            24 January 2013
                            Zehebben nu het systeem gereset,,en F melding was weg pfff opluchting
                            Maar nu brand het storingslampje ,te lage stroom zeggen ze bij opel,,dat komt omdat er iets met een klep
                            bijhet spruitstuk niet goed is,,iemand daar al eens wat van gehoord??? dure ingreep trouwens heb ik me laten vertellen
                            Wie kan er iets over zeggen?
                            #18257652
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Te lage stroom van wat? EGR klep?
                              #18257653
                              kroes1960
                                24 January 2013
                                ik heb geen idee ze doen daar best duister over
