Probleem koppeling/versnelling Zafira
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Probleem koppeling/versnelling Zafira
  • #17259331
    Ruudster
      19 July 2013
      Hoi,
      Kan me iemand helpen met het volgende probleem.
      Heb een Zafira uit 2002 – 150K gelopen en sinds heden heb ik een probleem met het schakelen.
      Voornamelijk de 1,2 en de achteruit geeft problemen bij het uit stilstand wegrijden van de auto.
      Het lijkt of de hij niet mee in de versnelling wilt, ook merk ik dat de koppeling af en toe niet geheel meer terugspringt.
      Na diverse malen de koppeling intrappen gaat hij uiteindelijk in de versnelling.
      Het lijkt erop dat het probleem met het uur erger wordt.
      Svp jullie raad.
      Gr, Ruud
      #18160275
      Ruudster
        19 July 2013
        Merk nu ook op dat de auto een vloeistof lekt. Geen olie. Doorzichtig spul zonder reuk.
        Misschien iemand een idee?
        #18160276
        JanW75
          29 August 2008
          Geen idee wat het probleem met je koppeling is, maar heb je airco?
          Dan kan het namelijk condens water zijn dat je verliest, dit is heel normaal en kan zelfs een hele plas onder de auto geven.
          #18160277
          Ruudster
            19 July 2013
            Heb wel airco, maar ik vind het wel vreemd dat hij na 5 meter rijden al een plasje condenswater achterlaat.
            #18160278
            nova….
              Kan idd van de airco zijn maar het kan ook koelvloeistof expansievat lek??? Of van je ruitensproeier misschien ergens ook lek?? Ff testen is weten ;)
              #18160279
              Ruudster
                19 July 2013
                Net even de wegenwacht gebeld om raad.
                Waarschijnlijk de “koppeling cylinder” of “drukgroep koppeling” die kapot is.
                Toevallig iemand bekend of dit dure reparaties zijn?
                Volgens mij zit de drukgroep ergens waar men makkelijk bij kan, maar de cylinder waar zit die bij de Zafira?
                #18160280
                GRSBK
                  12 January 2011
                  Geschatte kosten voor het vervangen van koppeling en drukgroep bij de dealer
                  Ongeveer een 700 of 800 euro :???:
                  #18160281
                  JanW75
                    29 August 2008
                    Als dit bedrag geschat is door een Opel dealer vraag dan even of hier ook 20 % korting op arbeid en onderdelen in berekent zit.
                    Opel heeft namelijk een 10+ campagne wat inhoud dat auto’s die ouder dan tien jaar zijn 20% korting krijgen op arbeid en onderdelen.
                    #18160282
                    GRSBK
                      12 January 2011
                      T ging hier om een zaffi vamn 2006
                      #18160283
                      JanW75
                        29 August 2008
                        Dan moet je inderdaad nog wat jaartjes wachten, maar ik dacht dat TS het over een zafira van 2002 had, dus dan geld het weer wel.
