Probleem koppeling/bak astra g
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem koppeling/bak astra g
  • #17267731
    memyselfenikke
      1 September 2011
      Bij mij heb ik in dec.2011 een nieuwe koppeling laten plaatsen met 87500km op de klok en nu een paar jaar verder staat er 115000km op de klok..nu merk ik sinds een paar dagen dat de versnellingen er steeds moeilijker ingaan en zodra ik in mn achteruit versnelling wil schakelen dan hoor de tandwielen over elkaar schaven. Ik zet dan de motor uit en kan m dan zo in zn achteruit zetten en dan weer starten…hoe kan dit?! Kan toch nie da mn koppeling er nu al aan is(ben geen koppelingsrijder) Er is een complete set vervangen dus ook incl druklager,kan t zijn dat een druklager versleten is? of moet mijn koppeling nog een keer ontlucht worden??
      Wie weet me iets meer te vertellen???
      #18250067
      APower
        20 July 2014
        versleten lijkt me heel onwaarschijnlijk. meerzo omdat je ook zegt dat je geen koppelingsrijder bent. laat eens je hydraulics ontluchten. mischien dat dat baat.
        #18250068
        memyselfenikke
          1 September 2011
          heb m nu bij mn garage staan..idd dat lijk me ook niet t geval..vooral ik zeer weinig km maak. hoop morgen wat meer te weten!!
          #18250069
          APower
            20 July 2014
            das goed. update eens deze thread ook als je meer teweten komt. ben benieuwd
            #18250070
            memyselfenikke
              1 September 2011
              komt goed.. :thumb
              #18250071
              Robbo109
                13 July 2014
                kijk eens naar het peil van je remvloeistof, staat dit erg laag dan heb je mogelijk lucht in de koppelingscilinder. Dit is eenvoudig te ontluchten en kijk ook hoe hoog of laag de koppeling
                begint.
                #18250072
                memyselfenikke
                  1 September 2011
                  Reservoir is vol en koppeling pakt net voorbij halverwege
                  #18250073
                    Koppeling zal niet lekker schuiven op de price-as
                    verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                    #18250074
                    memyselfenikke
                      1 September 2011
                      Probleem opgelost..nieuwe koppeling !!!, 1 veer gebroken bij de koppelingsplaat
