probleem koppeling manta a 6 pitter
Forumindex Forums Modellen Manta probleem koppeling manta a 6 pitter
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17252724
    kootstra
      hallo
      Ik heb wat problemen met mijn koppeling van mijn manta a
      Hier ligt een 2.5 6 cilinder blok van een senator (was een automaat)
      met een 240 getrag bak
      Ik weet het niet meer precies maar volgens mij heb ik toen een
      vliegwiel van een rekord diesel erop gemonteerd met een 2.2 koppeling+drukgroep (nieuw).
      Alleen slipt deze door als ik doortrek in toeren. De kabel heb ik max terug
      gesteld, deze komt nu zeg maar net vrij, tevens voelt het pedaal wat slap aan, het koppelingspedaal trapt ook vrij licht
      Iemand een idee wat dit kan zijn, of ben ik iets vergeten omdat het blok achter een automaatbak zat??
      #18073546
      postbusmanta
        5 July 2004
        Zit de koppelings-hevel niet tegen de behuizing van het vliegwiel aan, waardoor het druklager tegen de drukgroep aangedrukt blijft zitten?
        Als de koppeling erg licht gaat, betekent het dat de drukgroep weinig kracht uitoefent op de koppelingsplaat. De kans op doorslippen is dus groter.
        #18073547
        H-400
          3 November 2006
          Een originele koppeling van een 2.2 is een 9inch. De afstelmaat van je koppelingshefboom (die uit je koppelingshuis
          uitsteekt) is 120 mm (naad motor-koppelingshuis tot achterkant koppelingshefboom) ipv de normale 109 mm.
          Verder je koppelingspedaal hoger afstellen dan je rempedaal.
          Het zou raar zijn dat deze koppeling geen 2.5 aan kan, ik heb er meer pk’s op zitten en geen probleem.
          Grtjs!
          #18073544
          kootstra
            bedankt voor de reacties
            is de koppelingshefboom van de bak ook nog af te stellen
            kan het dan zo zijn dat de slag van het koppelingspedaal niet goed is
            dus komt niet vergenoeg terug als je het pedaal los laat
            het koppelingspedaal toch verder niet stellen ?
            dan zou ik het pedaal moeten veranderen door te slijpen en te verlassen
            pks zou het inderdaad niet aan moeten liggen want zo extreem is het niet
            Grtjs!
            #18073543
            H-400
              3 November 2006
              koppelingshefboom van je bak stel je af door aan de bijrijderszijde van je koppelingscarter de contermoer
              los te draaien en dan de stift te regelen tot de juiste maat bereikt is. Dan pas de hoogte van je pedaal regelen met
              je koppelingskabel.
              #18073542
              kootstra
                oke duidelijk zo
                bedankt ga ik van het weekend even proberen
                kijken of de bandjes dan kunnen roken
                je koppelingskabel.
                #18073541
                Kermitkiller
                  26 March 2005
                  en fotoos van het aaatje willen we ook graag zien :thumb :thumb
                  #18073545
                  H-400
                    3 November 2006
                    Ben ik ook benieuwd naar, we want pictures!!
                    #18073538
                    kootstra
                      hierbij wat fotos van de manta’s
                      de oranje is een 1.2 tje
                      de zwarte is dus de 2.5 6 cilinder
                      #18073539
                      Kermitkiller
                        26 March 2005
                        :thumb :thumb :thumb
                        meer :kewlpics :kewlpics altijd welkom natuurlijk
                        #18073535
                        kootstra
                          ja ik moet nog eens wat meer fotos maken
                          koppelingprobleem is volgens mij opgelost slipt niet meer
                          #18073534
                          Kermitkiller
                            26 March 2005
                            ok :thumb dan is dat een probleem minder is de auto dan al helemaal af
                            #18073540
                            kootstra
                              Ja de auto is zo goed als klaar
                              Nog een klein puntje met het af en toe raken van de uitlaat
                              Verder is die klaar staat ook als 6 cil op kenteken :wtf
                              #18073537
                              mark
                                dikke foto’s van je wagen ed
                                #18073536
                                lenn0
                                  12 February 2009
                                  Ziet er goed uit! :thumb
                                  Ik heb je nog nooit zien rijden maar volgens mij woon je niet zo heel ver bij mij uit de buurt?
                                  Lijkt me een prachtzicht jouw oranje A naast mijn oranje B.
                                  #18073533
                                  kootstra
                                    Ja kom wel uit de buurt, ik heb jou wel een paar keer zien rijden.
                                    Die van jou is ook wel een dikke bak :thumbup
