Probleem inbouw Parrot CK3100 op CDR 2005 Vectra C
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Probleem inbouw Parrot CK3100 op CDR 2005 Vectra C
  • #17264214
    Fastsmoke
      2 February 2011
      Met de inbouw van mijn Parrot Ck3100 op radio CDR 2005 kom ik een paar problemen tegen.
      De stekker die in de radio gaat bestaat uit 1 geheel. Wanneer ik hier de kabels van de Parrot insteek kan ik de speakers en stroom doorverbinden door de kabels van de Parrot in de radio te steken, maar van de info display niet meer. Die kan dan niet meer achterin die radio.
      De radiobediening op het stuur is ook een probleem.
      Iemand ervaring wat ik hiervoor nodig heb of is deze carkit gewoonweg niet geschikt?
      #18219033
      sw_reijnders
        27 October 2005
        daar zijn verloop kabels voor bij de betere autoshop.
        #18219034
        Fastsmoke
          2 February 2011
          Ja, gevonden! Heb er een besteld. Toch voor de zekerheid even gebeld met de verkoper en schijnt gewoon plug en play te zijn. Ben benieuwd of het allemaal gaat werken. Zou mooi zijn als de Parrot weer werkt.
          http://www.carkit-shop.nl/kram-iso2car-86170.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18219035
          Fastsmoke
            2 February 2011
            Krijg ik ook problemen met de constant voeding en geschakelde voeding?
            Lees verschillende dingen op internet. De een zegt dat het opgelost kan worden met die voeding om te draaien met de zekeringshouders van de Parrot kabel en anderen zeggen weer dat er een voeding van de sigarettenaansteker gehaald moet worden…
            #18219036
            Opeltje17
              18 January 2012
              Je moet een losse geschakelde voeding aan leggen, bijvoorbeeld vanaf je sigaretten aansteker idd
              De constante zit al in de kabelboom van de radio, en het kan idd ook zijn dat je de costante en geschakelde moet wisselen in de kabelboom van de parrot dit zit met 2 zekeringetjes.
              #18219037
              Fastsmoke
                2 February 2011
                Okee, bedoel je dan dat ik eerst even die zekeringshoudertjes om moet steken en als dit niet werkt alsnog een voeding vanaf de sigaretten plug moet aanleggen?
                #18219038
                Fastsmoke
                  2 February 2011
                  OW nee, ik begrijp het al. Waar sluit ik de voeding vanaf de sigarettenaansteker precies op aan?
                  De rode draad van de Parrot? En deze moeten dan eventueel om geswitchte worden?
                  #18219039
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Er zitten in de kabel boom 2 draadjes met een zekering op één staat wss +30 en op de andere +15.
                    +30 is constant en +15 is geschakeld dus daar moet de geschakelde draad naar toe.
                    Dus even goed kijken waar je hem op aan sluit, anders is je parrot elke keer je instellingen kwijt.
