probleem dashboardkastje Vectra C
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum probleem dashboardkastje Vectra C
  • #17239566
    Dolmans
      27 June 2009
      Ik heb sind kort een Vectra C uit 2003. Nou gaat regelmatig het dashboardkastje spontaan open. Vaak bij een hobbelige weg, maar ook als dat niet zo is.
      Bij de garage hebben ze het nagekeken en de enige oplossing zou vervanging van het hele kastje zijn.
      Iemand ervaring met dit probleem? En kunnen oplossen?
      Het liefst zonder het hele kastje te vervangen.
      En als toch het hele kastje vervangen moet worden, kan je dat makkelijk zelf? En hoe kom ik voordelig aan een nieuw dashboardkastje?
      Alvast bedankt voor de tips! :wors
      #17899471
      GRLWBNL
        12 October 2010
        Heb je al naar het slot mechanisme gekeken? Zou best eens zo kunnen zijn dat die gewoon lam is.
        Lijkt me toch sterk dat je daarvoor een heel nieuw kasje nodig bent…
        #17899472
        Dolmans
          27 June 2009
          Heb ik al wel naar gekeken, voor zover ik er bij kan. En erg ver is dat niet, ik durf niet te veel los te halen, bang dat ik het sloop. Is allemaal weggewerkt.
          #17899473
          Opel4all
            27 August 2006
            Dit was destijds bij mijn nieuwe Vectra ook zo.
            Ik heb toen de Torx-Schroeven aan de boven en onderkant losgedraaid, en het kastje weer opnieuw vast/recht gezet, daarna heb ik het probleem nooit meer gehad.
            Het kastje zat er bij mij dus niet helemaal recht in, daarom viel hij niet helemaal in het slot.
            Groetjes, Joche
            #17899474
            Z20LER
              18 October 2007
              Kunt de klep alleen vernieuwen.
              Is in begin toen vectra uitkwam vaker voor gekomen.
              Klep vernieuwen en klaar is kees.
              #17899475
              opel-limbo
                24 July 2007
                Groetjes, Joche
                Idd, even de 5 schroefjes losmaken en kastje positioneren.
                Greetz Roel.
                #17899476
                2000
                  Wij hebben het ook wel is, maar dat komt bij ons omdat er zoveel troep in zit, zodat je ‘m al amper dicht krijgt :D
                  #17899477
                  Dolmans
                    27 June 2009
                    Allen bedankt voor de tips. Ik ga er mee aan de slag!
                    #17899478
                    CALIBRA4x4TURBO
                      4 November 2009
                      Haha lekkere garage zeg wat een oplossing!! Nieuw dan maar! Ik heb t ook gehad, en idd alle schroeven is natrekken en je slotje inspuiten met kruipolie of dergelijk wd40 ofzo… En t was over! Mijne zit best vol dus dan gaat het al sneller dat ie zwaar weegt, maar gewoon niet te vol duwen en alles ff nakijken!
