Probleem contactslot
Forumindex Forums Modellen Manta Probleem contactslot
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 43)
  • #17218652
    Marjln
      15 February 2010
      Het lijkt niet op te houden.
      Vandaag een sleutel die we bij hadden laten maken in het contact gestoken, dat werkte niet. Toen originele sleutel gebruikt en nu kunnen we de sleutel nog maar een halve centimeter draaien. Niet eens zover dat hij contact maakt. Verder lijkt het stuurslot ineens niet meer te werken. Hoe vaak je ook aan het stuurt draait, er gebeurt niks. Kruipolie geprobeerd, zachtjes met een hamer er tegenaan getikt. Geen resultaat. Wat nu? Want om de cilinder eruit te halen moet je hem op stand 0 zetten en dat gaat dus niet. Iemand tips? Welke gereedschappen nodig etc?
      #17629968
      Kermitkiller
        26 March 2005
        even de omkapping van je stuurhuis verwijderen het hele zaakje van het contact gedeelte verwijderen ik heb wel een ander contactslot voor je
        heb je vragen gewoon effe bellen kan ik je het perfect uitleggen
        groet kermit
        #17629969
        Marjln
          15 February 2010
          Kan ik het wel op de manier verwijderen zoals in de ‘boeken’ staat? Want daarin staat dat je de sleutel op ‘0’ moet kunnen zetten en dat gaat niet. Heb ik speciaal gereedschap nodig om het wel te kunnen verwijderen?
          #17629970
          Marjln
            15 February 2010
            of de sleutel op ‘I’ zetten bedoel ik
            #17629971
            Freestyler
              29 January 2006
              Even een domme vraag, maar hoeveel sleutels heb je allemaal op je sleutel van je contactslot hangen?
              Als daar teveel gewicht aan hangt, sloopt je namelijk het binnenwerk van je slot. En dan doet ie het niet meer.
              #17629972
              Bavel
                2 November 2008
                je zou ook nog kunnen proberen om met de compressor
                in je contactslot te blazen
                mischien dat er dan weer iets terug op zijn plek komt
                je kunt ook een dunne platte schroevendraaier in je contactslot slaan kan je hem zo starten
                is wel makenlijk ben je nooit je sleutel kwijt:D
                #17629973
                Marjln
                  15 February 2010
                  Er hangt maar 1 extra sleutel aan de contactsleutel, dus dat kan het niet zijn. Het probleem is dat de auto op de parkeerplaats staat voor mijn huis en dat ik daar dus niet echt met een compressorspuit bij kan. Op zich kun je ‘m natuurlijk wel op ‘n andere manier starten, maar ik ben veel te bang dat ie tijdens het rijden ineens op het stuurslot springt. Wat niet helemaal ondenkbaar is.
                  Hoe kan ik het contactslot verwijderen als ik de sleutel niet op I kan zetten? Zoals het volgens het boek moet? Gewoon met grof geweld? En hoe?
                  #17629974
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    met kleine platte schroefendraaier… die in contactslot meppen, (daarmee verniel je het slot natuurlijk wel, maar dan kan ie er wel uit.)
                    onderdaan dat zwarte blokje loshalen, zit gemonteerd met 2 hele kleine schroefjes. dan beschadig je tijdens het meppen dat blok niet van binnen.
                    en dan martelen en knooien totdat het cilindertje eruit is.
                    wat ook een mogelijkheid is; de klem waarmee het contactslot vast zit op de kolom los halen, zit vast door een moer met afgeslepen kop, maar daar kun je met een dun slijpplaatje wel een sleuf in slijpen, en vervolgen losdraaien.
                    goodluck.
                    #17629975
                    Marjln
                      15 February 2010
                      Dankjewel, zaterdag maar eens proberen. Eerst ff een nieuw contactslot ergens fixen.
                      #17629976
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        zou eerst eens achterste blokje los schroeven mischien zit die vast
                        kappen er om weg
                        2 boutjes los aan achter kant
                        dan eens kijken of hij dan wat meer wil
                        #17629977
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          kan inderdaad wezen dat het blokje vanbinnen versmolten is.
                          heb hier nog wel een contactslot liggen met sleutel …dacht ik :D
                          #17629978
                          Marjln
                            15 February 2010
                            voor een manta b uit 1978? Of maakt dat niet uit en past zo’n contactslot overal in? Ik zal eerst van het weekend kijken of dit slot nog misschien toch nog te redden is, dan neem ik contact met je op.
                            #17629979
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              manta B contac slot, zijn naar mijn weten allemaal het zelfde, op de sleutel na dan :D
                              owja, het slot kan je loshalen als je in een klein gaatje aan de aanzichtkang, een dunne pen steekt. meende ik me te herinneren.
                              #17629980
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                anders ligt hier ook nog wel wat voor b manta als ganz het niet heeft
                                gewoon breek bouten even los tikken en evt compleet slot vernieuwen
                                alst alleen blokje is heb ik ook wel eens gehad ,dan is het blokje met 1 stekker in zekering kast ,moelijk kan het niet zijn
                                #17629981
                                Marjln
                                  15 February 2010
                                  Ik ga morgen met m’n vader ernaar kijken. Ik laat het weten als ik een nieuw slot nodig heb. Ik gok wel dat ik het complete slot moet vernieuwen. Ik hou jullie op de hoogte. Bedankt voor alle tips in ieder geval!
                                  #17629982
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    daar ist forum voor
                                    #17629983
                                    manta19sr
                                      24 July 2007
                                      en afhankelijk waar je vandaan meot komen heb hier ook nog een slot liggen incl 2 of 3 sleutels.prijzen geen idee
                                      kistje bier ofzo?
                                      #17629984
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        origineel gepost door manta19sr
                                        kistje bier ofzo?
                                        schutenbrau??:P
                                        maaruh jammer he, dan niet iedereen gewoon netjes de locatie er bij vermeld……
                                        #17629985
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          ja locatie wordt wat makkelijker van
                                          maar goed
                                          nu heb ze de keus
                                          friesland
                                          overijsel
                                          de krim
                                          zeeland
                                          #17629986
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            origineel gepost door eddepet007
                                            maar goed
                                            nu heb ze de keus
                                            friesland
                                            overijsel
                                            de krim ligt ook in overijsel… wel bar krap tegen drentse grens.
                                            zeeland
                                            #17629987
                                            Marjln
                                              15 February 2010
                                              beter zo? ;)
                                              #17629988
                                              Marjln
                                                15 February 2010
                                                en zo zie je ook meteen m’n Manta
                                                #17629989
                                                Ghanz
                                                  31 July 2005
                                                  :o leuk exemplaar :D
                                                  en inderdaad beter zo hahaha
                                                  (was niet persoonlijk bedoeld hoor, er zijn er meer die het niet doen… en zoals vermeld..vind het wel jammer.)
                                                  #17629990
                                                  Marjln
                                                    15 February 2010
                                                    i know, maar toch handig om het erbij te zetten :)
                                                    #17629991
                                                    manta19sr
                                                      24 July 2007
                                                      eindhoven 5 jaar gezeten door de weeks,tegenwoordig neit meer.!
