probleem brandstofpomp
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) probleem brandstofpomp
  • #17227514
    andrew1984
      11 April 2005
      Bij afzetten van het contact blijft de brandstofpomp draaien.
      Relais blijft ook tikken tijdens het rijden. Wie o wie heeft de oplossing.
      Soms ook ineens brandstofdruk weg tijdens accelereren.
      #17746957
      jason
        nieuw relais
        #17746958
        andrew1984
          11 April 2005
          al geprobeerd, maar een nieuw relais geeft nog meer problemen, krijg ik de motor niet boven de 3000 rpm omdat de druk wegvalt.
          #17746959
          corsaboy
            bekabeling nameten.
            Lijkt ergens constante + op te komen ipv geschakelde +.
            In wat voor auto ligt deze motor???
            #17746960
            andrew1984
              11 April 2005
              Het gaat om een corsa a met c20xe. Alles heeft het altijd goed gedaan. Totdat ik pas een massaprobleem had en daar een nieuwe kabel voor heb getrokken vanaf de accu naar chassis en motor. Ook heb ik toen de dikke plus vanaf de accu naar de startmotor en dynamo vervangen. En sindsdien is het gedonder begonnen.
              #17746961
              corsaboy
                blijf erbij, je hebt ergens kortsluiting of ‘lek-stroom’…
                Kijk even je bedrading na, want daar moet het inzitten
                Multimeter erbij en gaan met die banaan
