Probleem bij inbouwen elektrische ramen .
Forumindex Forums Modellen Corsa Probleem bij inbouwen elektrische ramen .
  • #17223512
    SRLandgraaf
      6 September 2008
      Ik heb gisteren een setje elektrische ramen gekocht . voor mn corsa b .
      De corsa is uit 94, en heeft geen voorbereiding.
      het setje is met bekabeling van de deur . maar zonder bekabeling in het dash.
      ik ben radeloos hoe ik dit werkend moet krijgen .
      iemand een idee ?
      groetjes nick.
      #17699620
      carlover
        21 December 2004
        u2u
        #17699621
        mattemaker
          28 September 2007
          orgineel of universeel..?
          #17699622
          Dragon_blue
            5 June 2010
            even alles meten, kijken of je met meetsnoertjes iets werkend kan krijgen en dan zelf ff kabelboompje trekken? en een goeie dikke gezekerde voeding zoeken en massapunt… :) kom je een heel eind mee…
            heb ik ook gedaan bij de astra F,
            miste ook dash kabelboom, heb toen bij http://www.rdae.nl, rick donkers auto electrics ff wat materiaal gekocht en de boel werkend gekregen…
            helaas waren bij mij de schakelaars ook nog eens rot en de relaisboxjes uitgebrand op de motoren… t was dus allemaal naatje pet… maar ik heb het werkend gegreken uiteindelijk :P met zelf relais er tussen te knopen…
            #17699623
            SRLandgraaf
              6 September 2008
              is geluk met behulp van Carlover !!
              bedankt nog eens !
              #17699624
              carlover
                21 December 2004
                graag gedaan kerel.
                #17699625
                antonov314
                  3 April 2011
                  Ben wel benieuwt wat je naar SRLandgraaf heb gestuurd wand heb ook het idee om elektrische ramen in te bouwen..
                  #17699626
                  Corsake61
                    11 October 2010
                    Ja,ik ook
                    #17699627
                    carlover
                      21 December 2004
                      tis eigenlijk vrij simpel.
                      je bouwt in beide deuren de motoren in.met de daarbij behorende kabelboompjes.
                      dan kijk je om alle kabels in de auto te krijgen.op de bruine na.
                      rood zet je ergens op een constante plus.(alle rode draden met elkaar verbinden,van beide deuren)
                      zwart zet je op een geschakelde plus.(alle zwarte draden met elkaar verbinden,van beide deuren)
                      bruin op massa.(die kun je in je deuren bijv. bij het schroefje van je raamgeleider zetten)
                      de rest van de draden leg je kleur op kleur van je bestuurdersdeur naar je bijrijdersdeur.
                      dan moet het werken.
                      het moeilijkste is eigenlijk om je draden vanuit je deuren in de auto te krijgen.
