Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › probleem automaat monza
7 november 2010 om 18:54 #17228164
juist een vraagje
past de radiator van andere opel 2.5E automaat modellenook in een opel monza
dacht aan de commodore of senator a mssgrtz chriske
7 november 2010 om 19:19 #17756192hier ligt eventueel wel een monza A2 radiateur….
ik weet niet of die van een senator a past, kan best wel kunnen…
7 november 2010 om 19:25 #17756193zit wel verschil in de radiateur als het airco is of niet…:P
7 november 2010 om 19:47 #17756194een airco radiateur is dikker ( 3 laags koelblok )
een gewone is maar 2laags verder was die hetzelfde.7 november 2010 om 20:01 #17756195en past die van een senator of commodore ????
is model zonder aircoiemand
7 november 2010 om 20:02 #17756196dan zou die van een senator moeten passen, de voorkant is gelijk, als je van bij het zefde nummer hebt, a1 of a2
8 november 2010 om 00:42 #17756197de radiateuren zijn nog nieuw te koop…:thumbup
heb een paar jaar terug nog 1 gekocht voor een aircomodel, die grotere kapaciteit heeft, zoals Noci schrijft…:thumbup
alleen moet je dan de 2 gaten voor de aircoleiding dicht maken…:hmmz maar je hebt wel een grotere koeling, wat ik hier wel nodig heb…in combinatie met een ‘tropen thermostaat’…87°C :thumbup
8 november 2010 om 20:02 #17756198Monzaruba die 2 gaten hoef je niet dicht te maken die zijn voor de automaatbak koeling !
en er zitten 2 sensoren op voor de airco ven te laten werken ( bedoelde je die misschien )
heb hem zelf pas vervangen in september had hem in den bosch besteld moest wel uit duitsland komen !8 november 2010 om 21:44 #17756199misschien is dit is voor je…?
http://link.marktplaats.nl/394476855
die van mij heb ik ergens in Utrecht gekocht…:thumbup
maar dat is ook al weer een paar jaar geleden…9 november 2010 om 17:57 #17756200heb mail gestuurd
heeft de radiator s enkel voor de 2.8 en 3.0 voor d emonzak weet niet of de 2.8 past bij mij
grtz chriske
9 november 2010 om 18:13 #17756201Nope de 2500E is pas in de A2 verschenen jij moet een A2 radiateur hebben….Die zijn gelijk 2500 en 30E of de 4 cilindertjes een kleinere koeler hebben weet ik niet verwacht het niet.
2800 was in de A1 te krijgen en die hebben een iets ander koelsysteem..En andere radiateur en die niet in een A2 te gebruiken zonder wat aan te passen,maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk gaat.
9 november 2010 om 18:22 #17756202dan zal ik de originele binnensteken voor een nieuw koelrooster
zou zo n 145€ kosten zonder btwgrtz
11 november 2010 om 15:19 #17756203heb nog een vraagje heeft wel niks met de radiator te maken
maar de monza had GEEN tankdop op de tank zitten had er al verschillende geprobeert kadett c , die van mijne rekord e1
en er is geen da past
heb dan eentje gekocht bij opelclassic dat voor een monza past
maar die past ook niet
zal moeten kijken voor een universele denk ik
het is dus de omtrek die in het gat van de vulhals moet die niet past zou moeten kleiner zijn dan 37mmgrtz
12 november 2010 om 07:39 #17756204Opel4ever heeft die benzinedoppen wel liggen, radiateuren ook. Sennie en Commo C benzinedoppen zouden moeten passen.
Verschil ook bij A1 radiateuren is de vulopening op de radiateur. De radiateur van de A2 heeft die niet, dat systeem wordt bijgevuld via het expansievat.
12 november 2010 om 11:20 #17756205Carburateurs hebben een andere dikte vulpijp als injectie tanks..
Ga gewoon naar een automaterialen zaak en pak de juiste dop,dit heb ik ook gedaan paar sent heb je een afsluitbare dop.
21 november 2010 om 14:44 #17756206tankdop komt in orde
heb nog een vraagje wilde de monza in de garage zetten maar achteruit reed hij voorruit niet
het is dus een automaat maar hoe werkt da precies
ben gewend van schakel bakken te hebben
dusja een beginner in automaat bakkengrtz chriske
21 november 2010 om 19:21 #17756207dus de monza rijd nu enkel maar achteruit ??
met wat geluk hoef je enkel de bak olie en filter te vervangen..
anders de gehele bak.21 november 2010 om 19:43 #17756208ja vond het ook al raar juist achteruit
allee ga eerst een shet olie peil controleren mss dat dit ook erg laag staat
grtz
21 november 2010 om 19:50 #17756209doe het dan wel bij warme motor, en na de keuzehendel in alle standen gehad te hebben in de P zetten met draaiende motor.
21 november 2010 om 19:54 #17756210okee bedankt morgen als ik tijd heb proberen
grtz
21 november 2010 om 19:55 #17756211goodluck
22 november 2010 om 11:12 #17756212is het probleem al gevonden?
22 november 2010 om 20:04 #17756213vandaag was het rapper donker dan ik dacht
heb wel al de olie ervoorgrtz
22 november 2010 om 20:20 #17756214btw, tip, koop je rad rechtstreeks van een radiateurenfabriek, kwam erachter dat dat mij 50 % scheelde in kosten tov van brezan, waar ik dan ook nooit meer kom ;)
toevallig zit er hier een rad fabriek in eindhoven
