Probleem auto
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Probleem auto
  • #18353938
    M.vectra
      4 March 2018
      Goedenavond,
      Sinds doet mijn auto raar.
      Wanneer ik de auto start begint die onregelmatig te lopen gevoel dat blok trilt/schud en de uitlaat pruttelt.
      Met het rijden heb ik niet genoeg power om goed op gang te komen.Ook lijkt het dat ik af en toe rijdt en het probleem weg is en weer genoeg power heb en dan weer niet. Ook is mijn brandstof gebruik hoog en olie moet ik regelmatig bijvullen.
      Ondertussen heb ik vervangen mijn:  :help:
      lmm
      bougies (zijn al zwart uitgeslagen)en beetje olie er op
      injectie
      bobine
      brandstof filter
      #18353940
      Opeltje17
        18 January 2012
        En er brand geen lampje??
        #18353941
        M.vectra
          4 March 2018
          nee
          #18353962
          Haasje17
            8 September 2009
            Welk motortype hebben we het hier over? Distributie van tijd geweest?
            #18353963
            M.vectra
              4 March 2018
              Opel 2.2 direct benzine (motorcode) Z22YH
              #18353964
              M.vectra
                4 March 2018
                ik heb toen wel is laten uitlezen gaf die een storingcode p1895..?
                #18353965
                M.vectra
                  4 March 2018
                  Nou heb ik opgezocht over de storingcode p1895
                  Terwijl de sleutel aan of de motor loopt, detecteert de Powertrain Control Module (PCM) een kortsluiting naar massa, een open circuit of een toestand van kort naar vermogen op het regelcircuit voor motorkoppel geleverd.
                  Wat houdt dat precies in..?
                  #18353991
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Klinkt als een hogedrukpomp probleem(bekende kwaal bij de YH) uitlezen en kijken wat de brandstof druk doet op het moment dat het probleem zich voordoet.
