Probleem auto ……….
Forumindex Forums Modellen Tigra Probleem auto ……….
  • #17255766
    spijkey87
      26 February 2013
      beste,
      Ik ben in het bezit van een opel tigra 1.6 uit 1995. Laatst kapte de motor er mee en bleek de dynamo kapot te zijn deze heb ik vervangen. vervolgens kapte de accu er mee deze heb ik ook vervangen.we zijn nu 3 dagen verder na dat alles vervangen te hebben en nu brand opnieuw mijn accu lampje. nou heb ik de motor uit gelezen en geen storing gevonden…… overgens heel erg raar want als ik 20 minuten rij ofzo dan gaan me motor managment aan heb iemand enig idee wat die allemaal kan zijn.
      Tnks alvast!
      #18111784
      jeroenk
        6 February 2012
        Slechte massa misschien?
        #18111785
        Haasje17
          8 September 2009
          Dynamo vervangen door een ruildynamo? Of en van de sloop?
          Zelf gedaan of bij de garage?
          Meestal als het lampje gaat branden kan dat zijn dat je de draden op je dynamo niet goed vast hebt zitten.
          Ernstig slippende multiriem of slechte massa.
          #18111786
          spijkey87
            26 February 2013
            Oké dank jullie ik ga er naar kijken maar dat verklaard niet de motormanagment
            #18111787
              Het MM lampje kan velerlei oorzaken hebben dat het blijft branden..
              Heb een keer een kapotte spanrolhouder (waar de multiriem overheen loopt – niet te verwarren met de vsnaar = distri-riem) gehad, en EGR, maar dan brandt ook het MM lampje..
              #18111788
              lambo452
                7 May 2008
                kijk je lambdasonde-sensor eens na.. mijn astra had het ook.. steeds als de motor warm was ging de mm lampje aan.. bleek mn lambda sensor te zijn..
                #18111789
                yentl5552
                  23 September 2011
                  voor het mm lampje zal je hem moeten uitlezen :)
                  dit kan je doen via het peperclip methode of een opcom of naar de dealer gebruik de zoekoptie
                  #18111790
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    heeft hij al gedaan zegt ie in zijn 1e post.
                    mijne brand ook nu en dan, vooral als ik een tijdje de zelfde toeren maak, ligt ook aan mijn lambda waarschijnlijk;)
                    #18111791
                    spijkey87
                      26 February 2013
                      Oké bedankt morgen ff stukje blazen en laptop er ff aan hangen hopelijk doet het wat
                      Jullie horen nog van me…
