Probleem Astra H OPC
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Probleem Astra H OPC
  • #17273216
    vectraW
      28 September 2010
      Hallo medeforumers.
      Ik had de bobine en turbo kapot, naardat die vervangen zijn en de motor geflusht te hebben zit ik met een probleem.
      Hij zuigt de olie uit het carter en gooit die door de uitlaat naar buiten iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
      #18294038
      Haasje17
        8 September 2009
        Olieseal van de turbo lek of zuigt die het door het inlaatspruitstuk?
        #18294039
        vectraW
          28 September 2010
          Het inlaatspruitstuk zat wel vol met olie
          #18294040
          Haasje17
            8 September 2009
            Kijk eens of de slang van de intercooler ook vol met olie zit. Als dit het geval is is je dturbo lek.
            Is dit niet het geval denk ik enkel het vacuum klepje van de caterontluchting op de kleppendeksel.
            #18294041
            vectraW
              28 September 2010
              Mag toch hopen dat de nieuwe turbo niet lek is ;p
              Ik zal eens naar het vacuumklepje kijken bedankt voor de tip :thumb
              #18294042
              vectraW
                28 September 2010
                Probleem helaas gevonden er is een stuk van de 4de zuiger af :cry
