Probleem Astra G Z16XE
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem Astra G Z16XE
  • #18345127
    Super-Astra
      8 January 2017
      Ik heb het volgende probleem met mijn Astra:
      De auto schokt soms tijdens het rijden (de ene keer heftiger dan de andere keer). En hij slaat soms af als ik de koppeling intrap, of als deze laag in de toeren komt(onder de 2000 toeren). als hij eenmaal afgeslagen is, krijg ik hem met wat gas geven met pijn en moeite aan. Ik heb de auto laten uitlezen en hier kwamen de volgende foutcodes uit:
      P0300: Willekeurige/meerdere cilinders, overslaan van de motor waargenomen (MISFIRE)
      P0303: Cilinder 3, overslaan van de motor waargenomen (MISFIRE)
      P0400: Uitlaatgasrecircualtiesysteem, storing in stroming.
      Wat kan dit zijn? heeft iemand een idee?
      Het betreft een Astra G (Z16XE) Bezine uit 2003.
      #18345132
      liviu2004
        6 April 2014
        Egr klep stuk open?
        #18345177
        Astra_R
          26 September 2011
          Beste,
          Begin maar eens met het afdoppen van je EGR klep. Kost weinig en symptomen komen mij bekend voor als een vervuilde EGR klep/ EGR kanaal.
          Als dat succes heeft: Uit laten schakelen. Bij de Z16XE kan dat vanaf 2002. Dat voorkomt je problemen in de toekomst als de klep werkelijk de geest geeft.
          Met afdoppen blijft de klep mechanisch namelijk nog wel functioneren.
          #18345243
          Super-Astra
            8 January 2017
            Dacht eigenlijk al aan de bobine vervangen
            #18345252
            Haasje17
              8 September 2009
              Afdoppen van een defecte egr heeft vaak niet veel zin.
              Afdoppen van een goede EGR welke juist functioneert wel om dit te voorkomen.
              #18345485
              Super-Astra
                8 January 2017
                Update:
                Gisteren opnieuw uitgelezen, hier zijn de volgende foutcode ’s uit gekomen:
                P0130- (verwarmde) lambdasonde 1, cilinderrij 1- storing in circuit
                P0170- Brandstofafstelling, cilinderrij 1- storing
                Wat denken jullie? bobine?
                #18345488
                liviu2004
                  6 April 2014
                  Bobine? Helemaal niet.
                  Lambda sonde defect, of kabel, of ecu.
                  #18345491
                  Super-Astra
                    8 January 2017
                    Kan ik de lambdasonde testen/doormeten op een en andere manier?
                    Heb wel het idee dat die soms op 3 cilinders loopt…
