Probleem airco
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem airco
  • #17251325
    —Jens—
      19 April 2012
      Begin deze week mijn opel astra H GTC (bj 2006) gaan ophalen bij de garagist.
      Ze moesten de distributieriem, waterpomp en multi-V riem vervangen.
      Nu.. sinds dinsdag heb ik hem terug, en is me opgevallen dat de airco helemaal niets meer doet :S
      Ongeveer een dikke maand tot 2 maand geleden hebben ze de airco nog bijgevuld aangezien deze toen ook niet goed koelde..
      Ofwel is er ergens een lek (dit gaan ze maandag of dinsdag controleren).. ofwel hebben ze iets vergeten of verkeerd gedaan bij het vervangen van de distributieriem, waterpomp en multi-V riem.
      Kan het zijn dat ze iets opnieuw zijn vergeten aan te sluiten van de airco?
      Mvg
      Jens
      Merk: OPEL
      Type: ASTRA H GTC
      Uitvoering: COSMO
      Bouwjaar: 2006
      Motortype: Z17DTH 1.7 CDTI Diesel (sport-versie) met 101 pk
      #18055763
      Dolby
        1 May 2008
        Eventueel vergeten de multiriem goed te monteren die de airco pomp aanstuurd. Of het zou inderdaad een lekkage kunnen zijn.
        #18055764
        Nick-GSI
          kan ook zijn dat de magneetspoel van de pomp kapot is, dan slaat ie ook niet aan
          #18055765
          TvhR
            17 September 2011
            Controleer de condensor van je airco even. Mijn airco deed het ineens ook niet meer en het bleek dat de condensor uit elkaar aan het vallen was.
            Je kunt het controleren door je motorkap open te doen en je grill te verwijderen. Eenmaal je grill verwijderd kijk je tegen de condensor aan. Bij mij lag de onderste lamel eraf en zaten er een paar kleine gaatjes in waardoor de vloeistof uit het systeem gelekt is.
            De condensor schijnt een zwak punt te zijn van de astra H
            Zie deze HOWTO voor meer informatie:
            http://www.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?112911-How-to-Replace-an-Astra-H-Air-Conditioning-Condenser
            #18055766
            robert_corsa
              16 May 2009
              condensor is het zwakste van elke auto.
              hij moet alle steentjes enzo tegen houden.
              grote kans dat die lek is idd.
              de pomp gaat doorgaans alleen stuk als de airco weinig wordt gebruikt
              #18055767
              4str41.6
                1 February 2012
                check ff via je schrader ventiel of er nog koudemiddel inzit
                #18055768
                arjontje
                  31 March 2006
                  Daar heb je niks aan.
                  Er kan nog druk uit komen.
                  Maar kan te laag zijn om het systeem te laten werken.
                  #18055769
                  No Name
                    8 September 2010
                    Die van mij hangt idd ook al een jaar los maar de airco doet het verder prima..
