probleem achterlichten
Forumindex Forums Modellen Astra probleem achterlichten
  • #17211503
    Robinus
      18 August 2009
      Hallo
      Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat ik hier de goede vraag stel.
      Ik ben sinds kort een trotse eigenaar van een astra G enjoy 2003 1.6 16 v en zit met het volgende probleem.
      Ik heb twee achterlichten waavan er maar ( 2 heldere originele GM ) 1 mistlampen brand. De linker gaat branden en de rechter niet. De lampjes heb ik al vervangen en geeft geen checkcontrol fout. heeft iemand ook dit probleem of hoort dit zo. groetjes Richard
      #17513802
      Hacula
        2 January 2008
        Voor zover ik weet heb je altijd maar 1 mistlamp en zit deze aan de linkerkant. Aan de rechterkant heb ik wel ruimte, maar is de fitting geblokkeert door opel zodat er geen lampje in kan. Zal wel met wetgeving te maken hebben.
        #17513803
        Baas J.
          19 May 2008
          Ja idd… hoort gewoon zo…
          #17513804
          okkie-001
            11 June 2009
            je moet het niet eens willen 2 mistlampen dat is zooooo kut als er een met dubelen mistlichten voor je rijd
            michel
            #17513805
            Nick-GSI
              origineel gepost door okkie-001
              michel
              Ik heb wel 2 mistlichten op me gsi en is ideaal bij bumperklevers 1x knipperen en ze houden gelijk afstand.
              Zijn trouwens lampen van het merk depo die ik heb
              #17513806
                Hoi,
                Ik heb led achterlichten en heb nu ook 2 mistlampen achter (komt wel omdat ik rechts er een lamp bijgestoken heb).
                Normaal gesproken bij je originele verlichting heb je inderdaad maar 1 mistachterlicht. Dat is de linkse.
                Gr.
                #17513807
                Robinus
                  18 August 2009
                  Ik had eigelijk het probleem dat ik geen dim en remlicht had volgens mijn checkcontrol.
                  Toen heb ik die lampunit open getrokken en ik zag 4 aansluitingen dus dacht dit klopt niet verkeerde unit zit hie op maar dit blijkt zo te horen.
                  #17513808
                    Je kan in de voet van de rechterlamp een staaltje maken, dan heb je wel 2 mistachterlichten.
                    en ja ik heb op bijde auto’s en mijn vrachtwagen en aanhanger, 2 mistachterlichten.
