probleem
Forumindex Forums Techniek Ecotec probleem
  • #17242115
    tigraDennis
      17 January 2012
      goede avond heren,
      Ik heb een probleem met mijn tigra.
      had al last van stotteren tijdens het rijden.
      maar vandaag zij mijn tijger tijdens het rijden zoek het maar uit en het motor elektronica lampje ging branden een slaat niet meer aan.
      nu vermoed ik zelf dat mn brandstof pomp het loodje heeft gelegd want na naar huis gesleept te zijn weer even geprobeerd liep hij weer heel eventjes.
      zit ik goed? of heeft iemand suggesties waar ik kan beginnen met zoeken?!
      bedankt!
      #17926669
      camper
        25 December 2011
        ik denk de krukassensor
        #17926670
        DeMeistah
          4 December 2010
          kan werkelijk alles zijn,, even uitlezen
          #17926671
          Haasje17
            8 September 2009
            Wat voor motorblok gaat het om?
            Ik denk dat je brandstofpomp of je brandstofrelais stuk is.
            Wat ook nog zou kunnen is dat je drukregelaar roet in het eten gooit. Haal het vacuum slangetje eens van je benzine drukregelaar en probeer dan eens te starten.
            #17926672
            tigraDennis
              17 January 2012
              hoi het gaat om een X14XE heb nog niet kunnen kijken van het weekend even doen.
              ga even kijken voor zon uitlees kabel. dan zal het duidelijk worden.
              maar bedankt voor de suggesties :thumb
              #17926673
              tigraDennis
                17 January 2012
                Heren,
                Ik sta voor een raadsel heb de auto uitgelezen met een opcom kloon staan geen fouten in gek genoeg.
                Ik zal proberen het nog wat duidelijker uit te leggen heb alles schoon gemaakt auto gestart en auto loopt prima (lampje is uit) en daarna heb ik hem 3 kwartier laten lopen zonder enig probleem(staionair en paar keer gas geven)
                Nu dacht ik nou geen probleem ik ga een stukje rijden maar ik was nog niet de straat uit of de auto zei zoek jij het maar uit :wtf en het lampje brand weer vervolgens loopt auto heel slecht en slaat uit na tien minuten laten staan kan ik gewoon weer starten en het probleem begint van voor af aan :hmmz
                ik snap er geen hol meer van.
                dus komt u maar met een suggestie of herkent iemand dit probleem?! :(
                #17926674
                  geen storing, grote kans op Krukassensor..
                  Deze laat in het geheugen geen fout achter…
                  willem
                  #17926675
                  bartje-gsi
                    23 October 2011
                    to do list:
                    start je motor laat um stationair draaien als die aanslaat
                    en alstie uitvalt pak je een paperclip of een ijzerdraadje en verbind je van je diagnose stekker punt A met punt B
                    dan moet je MM lampje gaan knipperen
                    die gaat als volgt
                    hij knippers 1x dan wachtie even en dan 2 keer ( *_** = 12)
                    en die doet je MM dan 3 x en dan daarna komt de volgende code….
                    die schrijf je met de zelfde volgorde op
                    dan kijk je op http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    kijk je iets naar onder wat je motor code is daar zit je type ECU aan verbonden en dan bij de code die je hebt op geschreven staat het onderdeel en daar achter het probleem
                    hopelijk heb je daar voldoende aan
                    mvg tim
                    ik heb zelf een corsa b gsi x16xe en ik heb het zelfde probleem
