probleem 2e trap solex carb.
Forumindex Forums Modellen Manta probleem 2e trap solex carb.
  • #17242862
    bascalibra
      8 August 2011
      Beste Heren,
      Sinds deze week ben ik in het bezit van een manta a uit 74, vanmiddag op de terugweg van school verzoop de motor. Wat nu blijkt is dat het mechanisme van de 2e trap niet goed meer werkt en deze niet meer opent wat ertoe leid dat elke keer als ik hem flink doortrek en vervolgens afrem de motor verzuipt. Er zit behoorlijk wat speling op het mechanisme waardoor het zaakie niet werkt.
      Dus nu mijn vraag, heeft er hier iemand ene oplossing voor mijn probleem?
      En aangezien ik toch bezig ben ben ik ook opzoek naar orginele contactpuntjes en een condensator maar kan deze nergens vinden op internet.
      mvg Bas
      #17937161
      variant
        27 March 2005
        Bas
        Je hoeft geen raketwetenschap gestudeerd te hebben om deze conclusie te trekken ,…
        Carburateur reviseren / vervangen …
        Gert
        #17937162
        ikdenman
          27 February 2010
          contact puntjes en condensator gewoon bij de betere automaterialen zaak halen !!!!!!!!!
          #17937163
          The_Undertaker
            24 April 2006
            Welkom op ’t forum, maarre, beter probeer je wat connecties te krijgen bij de lokale betere automaterialen zaak, ipv dat je dergelijke onderdeeltjes voor je Manta op internet gaat zoeken. Dat is soms een speld in een hooiberg, maar contactpuntjes en de condensator moeten via internet ook wel relatief makkelijk te vinden zijn.
            #17937164
            bascalibra
              8 August 2011
              contactpuntjes en condensator heb ik inmiddels al gevonden, alleen ik begrijp nog steeds niet welk deel van de carburateur de 2e trap aanstuurt.
              #17937165
              bascalibra
                8 August 2011
                zoals ik het nu begrijp is het vacuum deel wat aan de carb zit puur voor de stand van de choke, en wordt de 2e trap bedient d.m.v een u stang die in de carburateur zit?
                #17937159
                bascalibra
                  8 August 2011
                  het het probleem al opgelost, topic kan dicht
                  #17937160
                  variant
                    27 March 2005
                    Leuk dat je de oplossing even deelt …
                    Gert
                    #17937166
                    bascalibra
                      8 August 2011
                      tuurlijk wil ik de oplossing met jullie delen :angel
                      er zat teveel speling op het mechanisme onder de vacuumpomp en door er 2 ringetjes er tussen uit te halen kon ik de speling wegnemen.
