Probleem 20e in manta a
Forumindex Forums Techniek Cih Probleem 20e in manta a
  • #17276099
    Oste
      21 November 2013
      hallo
      Ik heb een probleem,
      Kennis van me heeft een manta a gekocht met een 20e motor er los bij.
      We weten niet uit welk model deze motor komt maar hebben wel al de carterpan en motorsteunen moeten aanpassen..
      Nu heb ik deze er al in gelepeld maar krijg ik deze niet gestart.
      Ik heb 1 stekker met afgeknipte draden waar ik geen idee van heb waar ze moeten aangesloten worden..
      De stekker zit ong aan de starter, waar de kabelboom vertakt in 3 ( naar de starter, relais met 7kabels en die verdoemde stekker)
      Het gaat over deze stekker ( 4 pinnen )
      De blauwe draad loopt naar de ecu en komt net voor de ecu uit de kabelboom:
      De groene is pin 1 van de ecu ( volgens schema’s het ontstekingssignaal v/d bobine)
      De witte loopt naar de relais met 7draden en is klem 87b op die relais
      Van de zwarte heb ik geen flauw benul wat het is maar met de testprobe heb ik voeding.
      Als iemand me maar zou kunnen helpen!
      Alvast bedankt
      #18315821
      Oste
        21 November 2013
        Heb nog wat gezocht en kwam deze foto tegen
        Hier kun je die relais met klem 87b zien.
        Vraag me af of iemand het volledig schema hier van heeft.
        Kwam van een topic hier ( viewtopic.php?f=22&t=101802 )
        #18315823
        Oste
          21 November 2013
          Ondertussen zelf opgelost
          Mag gesloten worden
          #18315822
          jethro
            3 February 2008
            Kijk eens aan! :thumb
            Goede zaak, en je leert er ook wat van.
            :jerry
