Probleem 2.0s op dellorto,s
Forumindex Forums Techniek Cih Probleem 2.0s op dellorto,s
  • #17259701
    rvkasper
      4 September 2012
      Ik heb in mijn ascona b 2.0s op dellorto,s ingebouwd maar nu doet zich het volgende voor. De motor start maar loopt op 2 cilinders. Haal ik er de bougies uit zijn de eerste twee nat en 3 en 4 niet. Steek in alle bougies in de doppen vonken de bougies stuk voor stuk allemaal.heb de motor compressie gemeten en dit lijkt allemaal goed. Kabels bobine rotorvinger verdelerkap en bougies zijn allemaal nieuw. Alleel zitten en nog wel contactpunten op. Heeft iemand enig idee. Het gaat om een 20s met 40 mm dellortos met een andere onbekende nokkenas.
      #18164163
      Fearless
        9 January 2005
        Zijn de carbs schoon? En gelijk qua afstelling?
        Je zult niet de eerste zijn die carbs koopt met afwijkende afstellingen.
        Lijkt me dat je bij je rechter carb de boel eens flink moet schoonmaken, en vooral sproeiers doorprikken met ijzerdraadje.
        #18164164
        rvkasper
          4 September 2012
          Die sproeiers zijn toch die 4 messing bouten onder in de vlotterkamer. Wat die zijn allemaal doorgeblazen. Of zit er nog meer in aan kanaaltjes
          #18164165
          Fearless
            9 January 2005
            Alle kanaaltjes schoonmaken.
            Check ook de flotter.Ik vermoed dat ie de boel afgesloten houd.daardoor komt er geen brandstof door de carb
            #18164166
            rvkasper
              4 September 2012
              Maar hij krijgt op alle cilinders brandstof alleen de eerste twee cilinders zijn de bougies nat en op de 3de en 4de loopt ie en haal ik de bougies er uit vonken ze allemaal.
              #18164167
              Fearless
                9 January 2005
                Lijkt wel of de timing niet goed is
                #18164168
                rvkasper
                  4 September 2012
                  Maar moet ik
                  Het dan in de ontsteking of de kleppen zoeken?
                  #18164169
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Je had de compressie goed zei je.hoeveel druk had je per cilinder?
                    Je weet ook zeker dat de nokkenas ten op zichtevan de krukas goed staat? En je ontsteking staat niet verkeerd om?
                    #18164170
                    rvkasper
                      4 September 2012
                      Allemaal rond de 10 als ie koud is. Ontsteking staat ook goed.
                      #18164171
                      rvkasper
                        4 September 2012
                        Probleem opgelost, zat wel ik de eerste carburateur. Tijdelijk de orginele erop en dan dellortos maar reviceren
