precieze Lokatie brandstoffilter, astra G station?
Forumindex Forums Modellen Astra precieze Lokatie brandstoffilter, astra G station?
  • #17222282
    Astra_DLS
      6 March 2008
      hahaha… Het filter zit aan de bovenkant van het blok. Je kunt em zo zien als je onder de kap kijkt..
      Hij zit iets rechts van het midden tegen het achterschot. het is een ronde plastic bak van ca. 5 cm doorsnede en 10 cm hoog. Het kapje zit in het midden vast met een torxbout. Als je die loshaalt, haal je brandstoffilter eruit. (Dit is iig een diesel 2.0 blok).
      #17685937
      Dragon_blue
        5 June 2010
        tering, hoe kan ik dan zo iets gemist hebben??? :o:o
        naja ik had op een topic op dit forum gelezen dat het ergens bij de tank zat, wat me ook logisch leek, maarja…
        ok dan gaan we dat eens proberen, bedankt voor de informatie…
        t gaat hier om astra G station 2001 z16xe
        benzine!!!!!!
        groeten jos!
        #17685938
        Dragon_blue
          5 June 2010
          Daar zit bij mij niks
          misschien heeft t ermee te maken dat jij een diesel hebt??
          k zie hier niks zitten iig… van een filter
          heb net een nieuwe gehaald bij brezan, wilde m wisselen maar als ik niet weet waar die oude uit “HANGT” dan wordt t lastig :P
          (kan m d’r wel zo tussen steken hoor ;) geen probleem :D:D maar dat zal ik beter eens niet doen??:P
          #17685939
          GSI Racer
            25 June 2009
            Bij de diesels zit hij onder de kap
            Bij jou zit hij zit toch echt wel onder de auto.
            Bij het linker achterwiel, maar dan een stukje naar voren zeg maar:thumbup
            Zeg maar ter hoogte van de achterbank.
            Misschien is hij zo zwart dat je hem niet meer ziet zitten:jerry
            Suc6 ermee.
            #17685940
            Dragon_blue
              5 June 2010
              ok bedankt voor de info, ik dacht al… we gaan het morgen eens checken als t beter weer is,
              auto op de krik/bok en dan ff vervangen…
              kijken of er wat bijzonders uit die oude filter komt lopen:?
              snot/drap/benzine/kabouter/beestjes/monsters/slijm of iets dergelijks hahaha:puke
              gr. jos..
              #17685941
              Astra_DLS
                6 March 2008
                In ieder geval benzine.. Volgens mij moet je ook het filter weer volgooien voordat je de boel weer monteert.
                #17685942
                  nee hoor, kan je leeg monteren
                  Pomp heeft ruim voldoende kapaciteit om de benzine naar voor te krijgen.
                  Kans dat je effe langer moet starten is aanwezig
                  Dragon_blue
                    5 June 2010
                    Aha :P dat had ik al in de gaten dat die pomp vrij krachtig is, maar is het de benzine pomp eigenlijk die de druk verzorgt naar de injectoren, of zit daar nog een extra pomp tussen?
                    groeten jos…
                    ps: Edit: zoals in: dat de benzine pomp zorgt voor een basisdruk en een aparte voor de persdruk zeg maar??
                    #17685944
                      Pomp in de tank zorgt voor de benzine druk.
                      De benzine druk regelaar zit in de tank, aan het deksel waar de benzine pomp zit.
                      Deze kan ook kapot zijn.
                      Dit heb ik bij diezelfde Z18XE ook kapot gehad.
                      willem
                      #17685945
                      Dragon_blue
                        5 June 2010
                        aha en wat krijg ik dan verder voor klachten? als dat zo is?
                        kan dat leiden tot te veel/weinig druk waardoor evt injectors gaan lekken/druppelen? misschien daardoor kat verzadigd raakt uit eindelijk (bij koude motor en korte ritten):hmmz
                        hoe kom ik er achter of dat zo is? druk regelaar stuk?
                        jos
                        #17685946
                        Dragon_blue
                          5 June 2010
                          even tussendoor,
                          jullie zijn meest behulpzaam vandaag, daarvoor dank u;)
                          #17685947
                            kan leiden tot storingen als arm mengsel en zo..
                            inhouden bij vollast..
                            kan je laten controleren door benzine druk te meten op de motor bij gewoon draaien en Vollast testen..
                            druk moet mooi op 3,8 bar blijven.
                            Dragon_blue
                              5 June 2010
                              niet echt last van, van inhouden, maar wie weet, t verschilt n beetje met de dag/vochtigheid/temperatuur… maar ik denk dat elke auto elke dat wel wat anders aanvoelt en rijdt…
                              trekt anders aardig, dus denk niet direct dat het zo is :P
                              [align=center]-offtopic heb mijn vakgebied in de luchtvaart dus ik kan wel het e.e.a. relateren met de auto, fuelpressure, fuel flow, temperature etc. ;) gasturbine motoren houden ook fuelflow in de gaten, brandstof hoeveelheid per minuut/tijdseenheid, zou wel handig zijn op auto, als druk gelijk blijft en je flow loopt bij vast toerental op zou betekenen dat je ergens n lek zou hebben, terwijl als de druk op loopt en flow afneemt blijft bij zakkend toerental, verstoppingen van injectoren…[/align]
                              Iig ik dwaal af… zal eens kijken of ik hier en daar iemand kan vinden die dat voor me kan meten… groeten jos…
                              :D
