Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › praar vraagjes
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2011om 17:25 door
GSE.
14 juni 2011 om 21:06 #17237101
Ik heb een paar vraagjes,
weet iemand wat de schuifregelaars voor dienen die onder het stuur zitten bij een monza?
rechts onder het stuur, links naast de bedieningseenheid voor de lucht. Ik heb ze namelijk niet, maar zie het bij een aantal monza’s terug komen
2e vraag, heeft iemand zo’n vakje zoals op de foto te zien is. Vakje onder de asbak doel ik dan op. Heb daar nu die casette dingen zitten maar die gebruik ik toch nooit
14 juni 2011 om 21:39 #17872642Anoniem
1 January 1970kheb ze er namelijk wel in zitten, zelfs in de a1, de schuifregelaars,
als je onder je kap kijkt, in de parafan, daar waar je ruitenwissermotor zit,
aan de buitenste zijden een zwarte afdekkap heb zitten,
daar zit een klep onder die bediend kan worden dmv die schuifregelaars.denk dat elke a2 ze wel hebben moet :hmmz
as je tijd hebt, maak eens een paar fotootjes onder je parafan,
dan leg ik die van mij er wel ff bij :kewlpics14 juni 2011 om 21:42 #17872643ik heb dan wel een airco, zou het daardoor komen dat ik ze niet heb?
14 juni 2011 om 21:48 #17872644Anoniem
1 January 1970dat zou ook nog kunnen ja, die schuifregelaars laten alleen frisse lucht van buiten toe,
nou ja, frisse lucht, van onder de motorkap :hmmz :mrgreen:15 juni 2011 om 14:14 #17872645Elke A2 heeft ze, behalve misschien die auto’s met airco.
En zo’n vakje heeft elke auto. Daar kon inderdaad zo’n cassetteopbergsysteem in. Maar die kun je er gewoon uiithalen.
15 juni 2011 om 14:55 #17872646oke duidelijk, bedankt ;)
15 juni 2011 om 17:00 #17872647AC modellen hebben ze niet,die hebben een veel beter kachel systeem als de AC loze auto,s je kunt met AC alles regelen en ook in het midden rooster langs je klokken warme lucht laten komen,wat in de winter geweldig is ivm een airco loze auto.
Die schuiven doen niks als wat buitenlucht naar je voeten leiden,maar AC is the way to go,die kan alles..
15 juni 2011 om 17:33 #17872648over AC gesproken, ik wilde vandaag mijn verdamper eens checken op vuiligheid, via de motorruimte kreeg ik het ventilatorhuis niet eraf, zitten 2 bouten waar je niet eens bij komt. Dus heb een gat gemaakt in de behuizing bij de voeten van de passagier. Toen kreeg ik dit te zien:
zit ik goed, zit ik ernaast? hoort dat gaas er te zitten?
16 juni 2011 om 17:25 #17872649Jip zit goed dat gaas is origineel..Daar achter zit je verdamper..
