pouli moer dop.
Forumindex Forums Modellen Astra pouli moer dop.
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17668049
    champo
      19 May 2006
      Nou, bijna alles zit er nu op. Alleen kan ik de bougies niet vinden, heb aan de linker kant nog een aansluit voor iets wat ik ook niet heb en heb ik nog een blauw draadje met een stekker over. Andere bougies heb ik wel liggen. Maar vind het wel vervelend dat het net lijkt of ik een belangrijk onderdeel mis. Het onderdeel zou ik met 2 bouten vast moeten zetten.
      #17668050
      parma-it
        12 March 2010
        die blauwe is voor de temperateur.
        De bougies zitten in het midden van de kop
        #17668051
        champo
          19 May 2006
          haha, de bougies liggen ergens anders op dit moment, maar ik zal even op de thermostaat kijken of die blauwe daar op wil. Dank je wel!!!
          gelijk even een paar foto’s gemaakt.
          Het inmiddels bekende stekkertje:
          Het gat:
          #17668052
          champo
            19 May 2006
            Joepie hij start niet:cry. Dat blauwe draadje is nog niet aangesloten bij de weg. Hij gaf wel een paar plofjes, maar voor de rest niets.
            #17668053
            champo
              19 May 2006
              Blauwe draadje zit nu wel vast en heb bij de Astra van een collega gekeken hoe alles zit. Volgens mij heb ik alle elektra wel goed zitten, maar echt starten doet hij niet.
              Gecontroleerd:
              Hij vonkt
              Hij start ook niet als ik wat benzine direct in het spruitstuk gooi
              Alleen als ik na een tijd wachten de sleutel omdraai, geeft hij een teken van leven en valt gelijk weer dood.
              Ik heb de accu niet los gehad tijdens de werkzaamheden. Kan dit nu problemen geven?
              #17668054
              champo
                19 May 2006
                Net weer wat moed bij elkaar verzameld en gekeken. Misschien dat de distributie toch één tand verkeerd staat en dat hij daardoor niet wil starten. Spanrol eraf gehaald en de timing aangepast… Nu even uitvogelen hoe ik die spanrol weer vast krijg, zonder de waterpomp los te halen.
                #17668055
                champo
                  19 May 2006
                  Compressie meter geleend en de compressie in nog steeds prut. Dan zal het toch in de cilinders zitten en is het dus einde verhaal:cry. Zonde van het geld, maar het is niet anders:thumbdown:thumbdown
                  Morgen Opel Monza ophalen:D:D:D:D:D:D
                  #17668056
                  champo
                    19 May 2006
                    Vandaag de accu er een tijd af gehaald en toen weer aangesloten. Wat denk je? Starten lopen:wtf:wtf
                    Als je het contact uit zet, onthoudt de injectie computer dan de stand van de krukas? Want ik heb bij het op tijd zetten van de distributie aan de krukas en de nokkenas gedraaid met geen sleutel in het contact. Of is het gewoon stom geluk dat ineens wel startte?
                    #17668057
                    adam222
                      18 December 2007
                      De boordcomp onthoudt niet de stand van je krukas, maar wel de laatste settings.
                      De software in je boordcomp maakt aanpassingen aan de hand van gegevens die worden doorgegeven door verschillende sensoren: lmm, lamba sonde ect.
                      Het kan wel eens voorkomen dat de software zo is aangepast, dat na zoon reparatie die niet zonder reset wil starten.
                      Op het moment dat de boordcomp is gereset (in jou geval door de stroom er af te halen) staan de settings weer op fabrieks waarde en begint het hele aanpassingsproces weer opnieuw.
                      #17668058
                      champo
                        19 May 2006
                        Weet ik dat ook weer. Bedankt voor de info :). Nu ga ik kijken of ik hem toch nog door een apk kan krijgen en dan maar verkopen.
                        #17668059
                        champo
                          19 May 2006
                          Inmiddels een x aantal kilometers verder en ik kan het niet over mijn hart krijgen om hem te verkopen. Ik denk dat ik hem maar naar een mannetje breng, die misschien blij is met de goede onderdelen die er nog op zitten. Anders maar gewoon naar de sloop.
