Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Portier af te stellen ?? windgeruis
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2013om 22:32 door
Family man.
30 januari 2013 om 05:51 #17254954
Hoi
Mijn Vectra C heeft behoorlijk last van windgeruis tijdens het rijden , het viel me ook op dat tussen deze deur en auto zelf meer ruimte zit dan bij de andere deur
Is het mogelijk deze deuren te stellen ?
30 januari 2013 om 08:29 #18101464Heb je de deurrubbers wel eens bekeken? Het is goed mogelijk dat die de oorzaak zijn.
30 januari 2013 om 10:04 #18101465Scheurtje in het rubber idd…zou daar beginnen.
Tja scheurtje in je rubber wil je nooit hebben :jerry
30 januari 2013 om 10:49 #18101466Heb ik helemaal nagekeken maar kan niks vinden
30 januari 2013 om 15:29 #18101467Kan zijn als de auto ooit een keer schade heeft gehad, bijv. aanrijding aan de zijkant. Hoeft niet eens ernstige schade te zijn maar dan heb je al snel dat een schanier ietwat scheef zit. Je kunt je deur gewoon bijbuigen. Even met twee man. Eentje de deur open houden en de ander de bovenkant van de deur even bijbuigen. Wel met beleid natuurlijk! Had dat zelf ook nadat ik twee nieuwe deuren erin heb moeten hangen. In het begin had ik een kleine kier, sinds het bijbuigen is het vrijwel geruisloos. :)
30 januari 2013 om 16:03 #18101468dat klinkt waarschijnlijk heftiger dan het hopelijk is………………. :thumb
De deur “knakt” ook bij het openen en sluiten , misschien een scharnier , misschien heeft dat er iets mee te maken
30 januari 2013 om 17:59 #18101469Dat knakken kan ook komen van die scharnier die zeg maar je deur in een bepaalde open stand vast houd. (In midden van deur als je de deur open hebt)
Die willen weleens beetje vast gaan komen te zitten dat ze niet soepel meer zijn en dan gaan ze ook “knakken”
Zou wel effe het raam openzetten!!!
Klopt…dat busje is makkelijk te vervangen en kost bijna niets bij de VOD. Heb ze van de week nog vervangen :thumb
30 januari 2013 om 21:52 #18101472Raam open is inderdaad wel handig ja (slimme opmerking!). ;) ’t Klinkt inderdaad heftiger dan het is. Bij een schadeherstelbedrijf kunnen ze het ook voor je doen, daar gebruiken ze gewoon een grote rubber hamer om het een en ander recht te tikken. Niks vreemds aan aangezien een auto ook veelal een massageproduceerd ding is dat marges vertoont. Klop klop en het zit recht. :)
Dat knakken komt inderdaad van iets anders, heeft niets te maken met het windgeruis maar vaak met de busjes in de deurvangers. Zodra die uitgesleten zijn, krijgt de deurvanger meer speling welke zelf een redelijk knakkend geluid maakt. Zolang die busjes nog goed zijn, hoor en merk je dat niet. Pas als de busjes uitgesleten zijn hoor je het knakken.
idd, Heb zelf ooit de sleutel op het dash laten liggen bij klant (autobedrijf) voor de deur, zij hebben mijn portier geopend met zo’n opblaaszakje, en meet haakje sleutel gepakt.
Toen deur open en weer dicht ging, stond de bovenkant ook op een kier van 2 cm… oh dat is zo gemaakt zei de monteur,raam open, potier helemaal open, 1 knie tegen binnenbekleding/armsteun/stevige plek, en bovenste porierrand boven raam beetpakken en een beetje hangen/buigen (met beleid), en passen of het goed is, beter 3 keer doen met beleid, dan 1 keer dat misschien je lakt krakt (of erger).
Sloot weer perfect aan (naad lag gelijk met achterportier), later zelf ook nog eens gedaan bij voorportier van een vriend van me met zelfde klacht als jij, daar zat ook ongeveer een halve cm verschil in met achterportier, gevolg geruis. ook zo opgelost. ongeveer 2 minuten werk dus! -
