Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Poort voor de Kicker Solo X 12
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 februari 2009om 21:36 door
pussykillah.
22 februari 2009 om 14:56 #17208964
Ik ben bezig met een kist voor de Kicker Solo X 12 inch 2×2 ohm.
6 ft3 (170L) + port displacement, Fb=45Hz
Port: 60 in2 (387cm2) area x 6” (15.2cm) long
Power Handling = 2000W PeakDe poort inhoud moet 378 cm2 worden.
Ik gebruik 22 mm mdf.hij moet dus 15.2 cm lang worden.
mijn vraag is dus hoe breed en hoe hoog moet de poort worden. incl. de 22 mm
Dit staat nog in de handleiding van kicker
Use 3/4” (1.9cm) or thicker MDF (medium density fiberboard) and seal the joints with silicone. Use the
wood “template” inside your SoloX’s shipping carton to mark the mounting hole, then cut directly on the
line. These designs need internal bracing. Add 4 x 4” (10x10cm) triangular bracing between each of the
larger unsupported panels.
All the cubic feet (L) measurements in this manual include the displacement of the woofer. For the
vented enclosures the displacement of the port must be calculated and added to the internal volume of
the final design. Use the outer dimensions of the port and multiply “X x Y x Z”, convert to cubic feet, for
example the SoloX12 vented compact design’s external port dimensions (45 in2 port area could be a
15 x 3” port by 18.75” long) are, using 3/4” (1.9cm) MDF:
[15” x (3” + 1.5” total MDF thickness) x 18.75”] x (1 ft3 / 1728 in3 ) = .732 ft3, and add this number to
the internal volume of the enclosure, SoloX12’s 3 ft3 + .732 ft3 = 3.732 ft3. See Figure 4. Due to the
necessary length of these ports, you may want to fold the port along the bottom and back walls. It will
be impractical to use round ports for these designs.Ik kom er dus totaal niet uit. Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Grtz
22 februari 2009 om 17:12 #17467529Oppervlakte cirkel = pi x straal ²
De straal is de helft van de diameter :oVoor jou is de diameter dan 21.9382 cm
Basis wiskunde….. :P :jerry:jerry:jerry
22 februari 2009 om 17:52 #17467530Ik wil een vierkante poort maken..
Kun je me daar mee ook helpen. dus hoe hoog en breed hij moet worden.?thnx
22 februari 2009 om 20:11 #17467531Waarschijnlijk bedoel je de sleuf poort, je moet dan de verhouding niet kleiner maken als 9 / 1 anders wordt de gleuf te dun.
Ik zal zo wel ff aan het rekenen slaan, had je BTW al een hoogte en breedte maat van de front van je kist (kant van je sub)?22 februari 2009 om 20:38 #17467532Hey man,
de voorkant word 45 cm hoog en 95 cm breed..
alvast bedankt!! :wors!:wors!:wors!:wors!:wors!
22 februari 2009 om 21:12 #17467533Je komt dan uit op 40.6 x 9.3 cm (is dus min 2x hout dikte), de sleuf kan je aan de linkerkant of rechterkant van je sub maken (zelfde zijde). De diepte blijf hetzelfde.
Berekeningen:
Hoogte van de sleuf:
45 – 2.2 – 2.2 = 40.6 cmBreedte van de sleuf:
378 / 40.6 = 9.3 cm (Oppervlakte delen door de hoogte met als eindresultaat de breedte)Een sleuf aan de onderkant (liggende) is mogelijk, maar deze kan niet de gehele breedte van de kist gebruiken (i.v.m. de verhouding 9 / 1). Daarom is het makkelijker om een staande sleuf te maken.
22 februari 2009 om 21:27 #17467534Dit is de sleuf opening zonder de 22mm erbij gerekend.
BTW, ga je hem niet meer verkopen of is dat een andere solo??? :D:D:D
22 februari 2009 om 21:36 #17467535ik hou hem nu zelf weer.
en bedankt man. echt super.
Truste
