ik wou het stof rond de versnellingspook vervangen was helemaal lelijk en vies, maar hoe krijg je de origineele knop er af? (corsa b 1.4 sport 94)
is dat gewoon een kwestie van veel kracht zetten.. of is daar een truukje voor?
heb jij een vierkante pook? ik heb in mijn astra (die ik bijna heb) een ronde die r ook af moet strax. dat leer is helemaal versleten aan de bovenkant en weet niet hoe die bovenkant eraf moet. dus als imand het weet, wil ik het ook graag weten!!
als je de pookhoes eraf wilt halen moet je het los trekken waar die onder in het plastiek zit vierkante deel en dan zit er boven aan een tairap onder je pookhoes ff door knippen dan kan de hoes eraf zonder je pookknop te slopen ;) :thumbup
het is heel easy je haalt de bak er af . vaak zitten ze met nietjes vast.
Maar als je zoals ik heb gedaan een chromen sierlijstje erin wilt zetten knip je inderdaad de tyrip er af trek je hem naar beneden en doe je de nieuwe hoes er om heen tyrip aantrekken en dan plaatjes de sierlijst trek je gewoon de hoes eronder en boort de schroeven er in :)
hmm ik heb de oude vierkante gewoon gewisseld met een nieuwere type rond..
erg simpel.. trek de hoes los van de console.. vierkante gedeelte onder..
onder aan de pook in het gat dus.. een klemmetje die een pen vast zat…
klik het klemmetje los en trek het pennetje eruit.. nu het je de hele pook met hoes in je hand…
ik heb er 1 uit een 99 corsa gehaald 20sec gewisseld met hoes..:wors
sucses..
