Pollenfilter Astra G.
Forumindex Forums Modellen Astra Pollenfilter Astra G.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17236001
    rene1
      8 March 2011
      Kan mij iemand vertellen waar precies het pollenfilter van de Astra G zit en hoe ik die kan vervangen?
      MvG.
      rene1:D
      #17861334
      Erwin1987
        15 September 2009
        achter het dashboard kastje volgens mij.
        Erwin
        #17861335
        DarkNL08
          7 March 2010
          Klopt, achter het dashboardkastje (die heb je met 6 torx schroeven zo los)
          Schuif je hem er uit, daarachter zit een zwarte rechthoekige kap van plastic, die schroef je los en je trekt het filter er zo uit.
          10 min. werk
          #17861336
          dabok
            10 May 2009
            Aan de passagierskant, onderin (dashboardkastje inderdaad losschroeven met torx), beschrijving zit meestal bij de filter zelf (althans van Bosch)..
            [rquote=1918931&tid=146864&author=rene1]Hallo,
            MvG.
            rene1:D[/rquote]
            #17861337
            b07
              24 February 2009
              als het filter er uit is kan je de ventilator aan zetten ,dan blaast die gelijk alle troep eruit,je zal nog verbaast zijn hoe veel bladeren er uit komen.
              #17861338
              dabok
                10 May 2009
                een hele goede :thumbup !
                [rquote=1919254&tid=146864&author=b07]als het filter er uit is kan je de ventilator aan zetten ,dan blaast die gelijk alle troep eruit,je zal nog verbaast zijn hoe veel bladeren er uit komen.[/rquote]
                #17861339
                DarkNL08
                  7 March 2010
                  Super tip van de week dit!
                  Dat mag best gezegd worden ;)
                  #17861340
                  daripper
                    14 November 2007
                    Ik doe altijd ff de stofzuiger er door heen halen, maar volgende keer zal ik deze tip eens proberen.
                    #17861341
                    rene1
                      8 March 2011
                      OK,bedankt allemaal voor jullie snelle reactie!
                      Ga morgen meteen aan de slag.
                      Groetjes,
                      rene1:wors
                      #17861342
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Kijk vooraf even welk filter je hebt er zijn namelijk twee type filters geleverd in de astra g.
                        #17861343
                        Astra_DLS
                          6 March 2008
                          Ik maak em altijd schoon door eerst de luchtspuit erin te zetten (waar je ook de banden mee doet bijv.) en daarna met een stofzuiger de rest. Standje 4 blowen kan ook goed helpen ja.
                          #17861344
                          rene1
                            8 March 2011
                            Hoi allemaal,
                            Ik heb gezocht waar die filter precies zit,echter zie ik hem niet óf ik kijk er overheen!
                            Zit ie soms onder bij de voetenruimte aan de bovenkant achter het dashbordkasje?
                            Groetjes,
                            rene1:D
                            #17861345
                            opel-mark
                              6 March 2011
                              Ja, handschoenenkastje eruit halen, links boven kijken bij middenconsole, er zitten metalen clips om het deurtje dicht te houden.
                              #17861346
                              rene1
                                8 March 2011
                                OK,nu weet ik het zeker!
                                Bedankt.
                                Gr,rene1:wors
                                #17861347
                                rene1
                                  8 March 2011
                                  Hoi allemaal,
                                  De pollenfilter zit NIET achter de handschoenenkast bij mijn Astra Sport 2001 !!!!!!!
                                  Bij deze astra zit hij verstopt onder de zwarte kunstof afdekkap v.d. ruitenwissers aan de linkerzijde ( motorruimte ) !!!!!!
                                  Gr.rene1 :o
                                  #17861332
                                  rene1
                                    8 March 2011
                                    CORRECTIE!!!!!
                                    Het pollenfilter bij mijn Astra Sport zit inderdaad achter het handschoenenkastje!
                                    Echter moeten er enkele klemmetjes verwijderd worden,maar aan de rechterzijde kom je er met de vingers niet bij om ze los te maken omdat er een ander groot rond kunstof gedeelte in de weg zit.
                                    Weet iemand hééééél toevallig hoe men er wél goed bij kan komen?
                                    Groetjes,
                                    rene1. :hmmz
                                    #17861333
                                    RickR91
                                      12 April 2011
                                      Beste rene,
                                      kun je misschien een foto maken?
                                      Bij mijn Astra G 5deurs van 2001 kon k zo 2 schroefjes losmaken ipv klemmetjes.
                                      Weet niet waar je in de buurt woont?
                                      Mvg
                                      #17861348
                                      b07
                                        24 February 2009
                                        http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/136/9806/21974134/p1000022-8346499875205236113.JPG” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        de pollonfilter zit achter een recht hoekige plastic kapje op de foto met rood gemarkeerd.
                                        #17861349
                                        opel-mark
                                          6 March 2011
                                          de pijp die in de weg zit kun je er ook uit schroeven.
                                          Mark
                                          #17861350
                                          Astra_DLS
                                            6 March 2008
                                            hoeft opzich verder niets los. Ik druk de klemmen er altijd met een schroevendraaier vanaf (grote platte) en dat gaat prima. De andere boutjes maak ik met een klein rateltje los en dat gaat ook prima.
                                            Ik heb normaliter meer moeite met het erin poeren van het filter om die er zonder deuken / vouwen op zijn plek te krijgen..
                                            #17861351
                                            opel-mark
                                              6 March 2011
                                              Ja het er netjes inkrijgen is ook niet makkelijk bij de astra g, goede verlichting doet wonderen, toen ik het filter verving was duidelijk dat ook de garage het niet netjes erin had gekregen.
                                              #17861352
                                              xladage
                                                1 July 2008
                                                Ik heb niks weg hoeven te halen behalve het handschoenen kastje.
                                                Mijn klep waar het filter achter zit, is trouwens niet geschroefd, maar zat met klemmetjes vast.
                                                Ik doe eerst stofzuigen, vervolgens blower standje 4 op “gezicht” stand, en als je denkt dat je bijna alles er uit hebt, zet ik de recirculatie nog even aan voor het laatste restje.
                                                Nog even trouwens twee tips (misschien staat het al in dit topic, dan sorry voor de herhaling):
                                                1: ruk niet meteen je handschoenenkastje los, er zit nog een verlichtingsstekker aan ;) Die moet dus eerst los, zit links boven als je voor je handschoenkastje zit.
                                                2: Er zijn twee types / maten filters. Zorg even dat je de goede hebt. ik heb die van mij eerst uitgehaald, toen naar de onderdelen boer gereden, dan weet je het zeker
                                                Succes! Ik was 30 minuten bezig, vooral omdat ik twee klemmetjes niet meer terug kreeg op hun plek. Kan sneller als het mee zit.
                                                #17861353
                                                rene1
                                                  8 March 2011
                                                  Hoi allemaal,
                                                  Bedankt voor jullie reacties/tips!!!
                                                  Ik ga komende week maar aan de slag,weet nu helemaal zeker dat ik die vervelende klemmetjes er vanaf moet halen en daarna ( zonder kleerscheuren ) het filter er netjes moet in krijgen.
                                                  Ik zal me alvast MENTAAL erop voorbereiden,hahahaha!!!
                                                  Groetjes,
                                                  rene1. :thumb
                                                  #17861354
                                                  xladage
                                                    1 July 2008
                                                    Mentaal voorbereiden is niet nodig hoor, stelt echt niks voor.
                                                    Filter in en uit is gewoon kwestie van rustig trekken (en duwen bij de nieuwe).
                                                    Zachtjes aan, dan komen er geen plooien in.
                                                    Oh…nog even een aller laatste tip… er zit een luchtstroom in de filter.
                                                    Als het goed is staat er een pijl op met “airflow” er bij.
                                                    De pijl wijst van de middenconcole af, richting de bijrijdersdeur (richting de grote ronde pot)
                                                    #17861355
                                                    rene1
                                                      8 March 2011
                                                      Dank je voor de tip xladage!!!
                                                      Groetjes,
                                                      rene1 :thumb
