poelies vervangen v-snaar/multiriem
Forumindex Forums Techniek Overige motor types poelies vervangen v-snaar/multiriem
  • #17237272
    jopiejo
      22 January 2011
      ben bezig om stuurbekrachtiging in me kadett te maken nou zit er bij mij een v-snaar op , maar de stuurbekrachtiging draait op een multiriem .
      kan ik de krukas poelie en de poelie van de dynamo gewoon omwisselen met een multieriem poelie ???
      #17874633
      madmax1969
        24 November 2007
        Van de krukas kan het wel maar er zijn nog een paar problemen
        De multiriem word gespannen door een spanrol waarvan niet op alle motoren de gaten zitten, Poelie van de dynamo vervangen heb ik ook geprobeerd maar ging niet werken dan loopt de riem scheef, Wat je wel kan doen is op de sloop gaan kijken naar een 2 liter Omega A die heeft een pomp met V-riem Die past als het goed is zo aan je slangen. scheelt een hoop werk Ik ben ze ook wel eens op calibra’s tegen gekomen.
        Harm
        #17874634
        jojonopel
          7 September 2006
          Krukaspolie gaat, dynamo niet !
          Daarvoor heb je een ander model dynamo nodig,
          en een andere ‘vaste’ dynamosteun.
          #17874632
          jopiejo
            22 January 2011
            Harm
            bij de kadett die ik heb 1.4 wordt de multiriem gespannen door de dynamo , dus heb geen spanrol nodig , de pomp zit tussen de distributierien in .
            bij een v-snaar pomp zit ie aan de voor kant en dat past niet bij mij omdat het een small blok is .
            heb juist geen vaste dynamo nodig omdat ik hier de multiriem mee moet spannen , dan moet ik even kijken voor een andere dynamo .
