Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Plusgever 8 en 6 pulsen
13 maart 2013 om 22:01 #17256064
Sinds kort ben ik bezig om een C3.0LE in een Admiral B te bouwen.
Ik zit alleen met een probleempje.
Bij het Motronic injectie systeem wat er op komt hoort een 8 pulsgever.
Nu wil ik het originele dashboard behouden alleen heb ik geen 8 pulsgever waar een kilometer kabel op aangesloten kan worden.
Wel heb ik een 6 pulsgever van een Corsa A/Kadett E waar een kilometer kabel wel op past.
Maar gaat die probleem loos werken met een 6 pulsgever ipv. een 8 pulsgever.:wors :wors :wors
13 maart 2013 om 22:19 #18114810kan je het binnenwerk niet ombouwen?
heb nog nooit zo’n ding uit elkaar gehad eerlijk gezegd…. :D
13 maart 2013 om 23:11 #18114811een 6 puls gever kan je niet ipv een 8puls gever gebruiken.
eingelijk moet je ze in serie zien te koppelen,
mogelijk met een haakse overbrenging vanaf de bak oid.14 maart 2013 om 09:47 #18114812oow klinkt moeilijk. :(
14 maart 2013 om 16:00 #18114813mogelijk kan GSE je hierin verder helpen
16 maart 2013 om 12:16 #18114814Jip kan je wel meer vertellen:
Ik kocht een Monza met een C30NE met electronische 03/71LE bak (electronische versie van de oude mechanische bak) ik dacht potverdorie dat ding is bloed snel…Later kwam ik der achter dat de km teller veels te veel aangaf..Men had om de bak soepel te laten schakelen een 8 impuls sensor gebruikt maar ook voor de digiteller dus die gaf veels te veel aan..
Nu had ik geluk omdat ik een GSE monza had met digidash 2 impuls gevers op elkaar schroeven nl:
6 voor dashbord en daar een 8 impuls gever opschroeven voor de bak..Ik heb mijn V8 motor uit de Australische auto gehaalt die ik in de zandbak heb gereden en wilde deze in mijn dagelijkse monza bouwen en kwam weer op dat probleem…De automaat bak uit australie werkt ook op impulsen maar anders als de systemen in europa..Het is nl een 4L60E bak (de usa kenners weten wel wat dit is) nu heb ik al iets gekocht uit de usa:
http://www.abbott-tach.com/cablex.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit is een electro motortje dat je op de impulsen laat draaien en zodoende je snelheids meter aanstuurt..Dit was in mijn geval de goedkoopste oplossing…
Je zou dit kunnen kopen…
Of je sloopt een 6 en 8 impulsgever en zet het binnenwerk van de 8 in het huis met kabelaansluiting van de 6 als dit mogelijk is…Ik heb dit nog nooit gedaan en weet niet of je die dingen kunt openen….Veel zit der niet in..
16 maart 2013 om 14:16 #18114815Ja ik heb ook 2 in elkaar. Een voor digidash en een voor omega b cruise control die ik in mijn sennie heb.
Er zijn gigantisch veel pulsgevers in de gm wereld gebruikt dus misschien wel een die pasklaar is?
Maar reken je bandenmaat eens om naar waar die uit komt en ingaat… misschien dat t best mee valt..17 maart 2013 om 07:28 #18114816Je hebt destijds ook een pulsgever gehad in een versnelingbak van een kadett E 16v die 16 puls had dus misschien kun je hier iets mee? :hmmz
17 maart 2013 om 13:22 #18114817Nee lol 16 impulsen kun je niks mee..
Als je de automaat bak laat schakelen op 6 impulsen is het al waardeloos je gaat dan iedere keer zowat in de toerental begrenzer eer dat je bak schakelt..Met 16 inpulsen zou je onder de 50km al in de 4de gang zitten…
Of een 8 impuls gever met kabel aansluiting zien te vinden of zelf maken….of een digitacho van een Senator B Monza GSE Senator A nemen of dat ding wat ik hier heb liggen plaatsen..
17 maart 2013 om 13:38 #18114818Hallo,
Op mijn Senator-A2 C30NE (156PK) 4-AT uit eind 1986 zit een 7 impulsgever en een rood tandwiel is dit dan wel correct !?
Rijdt en schakeld in principe perfect en snelheidsaanduiding is OK.17 maart 2013 om 16:22 #18114819Voor zover ik weet werken de mechanische aisin bakken allemaal op 6 impulsen…
Het enigste model Monza/Senator wat ik weet dat standaard de 7 impuls sensor gebruikte was een 83tiger A2 die een boordcomputer had in samenwerking met een 3-gang automaat..
Ik vermoed dat jou bak nu met een 7 impuls sensor iets te vroeg schakelt..Maar niet zo erg dat je het merkt,probeer toch eens een 6 misschien dat je dan denkt die 7 impuls sensor was toch niet de goede.
17 maart 2013 om 18:43 #18114820Voor zo ver ik weet wordt de 7 pulsgever bij een 3.15 achteras gebruikt.
In samenwerking met een rood tandwiel.
Een 6 pulsgever wordt samen met 3.45 gebruikt met een blauw tandwiel.
Ik heb in me Senator een 3.70 achteras alleen heb ik nog geen 5 pulsgever kunnen vinden.Maar goed met betrekking tot de Admiral probeer ik wel de pulsgevers open te halen en de 6 pulsgever waar een snelheidskabel op kan een 8 pulsgever van te maken.
