Plus kabel aanleggen Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Plus kabel aanleggen Astra G
  • #17244310
    kupersr
      3 July 2012
      Beste mensen,
      Ik bezig met het aanleggen van de audio in mijn astra. Nou kan ik met geen mogelijkheid een doorgang vinden voor mijn pluskabel. Iemand suggesties voor mij? Ik mag aannemen dat de recirculatieklep geen optie is? correct me if i’m wrong :D
      bvd :thumbup
      #17960586
      dion87
        22 August 2011
        bij je gaspendaal achter zit een gat.
        hij is te zien vanuit de motorruimte, en zit een rubber dop in van ong. 3cm.
        als je voor je motor staat, zit dit beetje rechts….
        misschien dat iemand hier ervan een foto heeft, ik in elk geval neit..
        #17960585
        b07
          24 February 2009
          die zie je niet zo zitten in de motorruimte ,hij zit onder de rechter ruiten wisser je moet de plastic afwatering onder de ruiten wisser eraf halen.
          het is moeilijk te zien op de foto ,als je de rode kabel volgt dan zie waar die naar binnen gaat.
          #17960584
          okkie-001
            11 June 2009
            kijk eens voor de grap onder je vloerbedeking ;)
            ik had door dit grapje 2cm water in mijn auto staan
            om dat het gat niet was afgedicht door de vorige eigenaar :swear :swear
            toen de versterker eruit gehaald werd en de auto de verkoop in ging
            michel
            #17960583
            b07
              24 February 2009
              ik heb geen last van nattigheid maar, het is zeker een goed idee om dat gat dicht te kitten.
              #17960582
              kupersr
                3 July 2012
                Oke. En hiervoor moet waarschijnlijk de ruitenwisarm er af halen? Hoe doe ik dat. En dan wordt de volgende vraag. Waar haal ik de kabel binnen weg? Bedankt voor de suggesties tot dusver.
                #17960581
                john west
                  25 September 2012
                  gewoon je ruite wisser een slag laten draaien dat ze naar boven staan dan heb je ruimte genoeg , en wel afkitten dan blijft het droog
                  #17960580
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    als je een Z-motor (elecktrisch gaspedaal) hebt. Heb je een X-motor (een gaspedaal met bkabel) dan gaat dat helaas niet op.
                    #17960579
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      Ook die met een X motor, zijn er met een gat boven het gaspedaal.
                      Heb zelf een X18xe1 uitvoering waar ook een gat boven het gaspedaal zit. ;)
                      #17960578
                      derartz
                        27 January 2011
                        lees even dit topic, er staan foto’s op van dat gat. ik heb m’n voedingskabel ook door dat gat getrokken waarbij normaal de gaskabel doorheen loopt als je mechanisch gas hebt.
                        http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=144900
                        #17960587
                        Jacob1961
                          2 October 2012
                          Beste forumleden,
                          Hebben jullie nog een andere optie om een pluskabel door te voeren, langs de kabel van het motorkap slot krijg ik hem niet heen en ik heb een mechanisch gaspedaal.
                          Ik denk dat ik in de buurt van het gaspedaal maar een gat in het schutboard moet gaan boren en vervolgens goed afkitten.
                          Of zit er achter een binnenscherm nog een rubber?
                          Als iemand van jullie hier ervaring mee heeft, hoor ik het graag.
                          Groeten Jacob.
                          #17960588
                          nick0016
                            9 August 2012
                            Zelf heb ik naast de hoofd kabelboom (boven/achter koppelingpedaal) die naar de motorruimte gaat een gat geboord.
                            De manier hoe hier boven wordt beschreven was mij ook niet gelukt.
