Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Plug & Play??? Part 1 & 2
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 september 2010om 14:14 door
Desperado.
23 september 2010 om 14:59 #17226271
Ik heb een Calibra uit 1995.
Daar zit een digitaal klokje in ipv het anologe klokje.
Nu wil ik eigelijk een boordcomputer.
Is dit plug & play??
En geld dat voor de computer als ook de bedieningsknoppen??Part 2
Ik heb koplampen zonder mistlichten.
Maar wil er eigelijk mistlichten in hebben.
Zijn deze voorbereid, dus liggen de kabels/stekkers er al??23 september 2010 om 15:40 #17732394Trek het klokje er eens uit en check eens of je een gele stekker kan vinden.
Als die er zit, heb je in ieder geval aansluiting voor de boordcomputer. Als het goed is, zit er dan onder de kappen bij de elektrische raambediening ook een aansluiting voor een extra schakelaar die in het muntenhoudertje geplaatst wordt. Daarmee kan je de BC dan bedienen.23 september 2010 om 17:54 #17732395Als alles dan er zit,
zorg dan dat je een BC krijgt uit een Calibra met de zelfde motor, aandrijving en versnellingsbak. Dan kloppen de aangegeven waardes zeer waarschijnlijk direct.
23 september 2010 om 21:46 #17732396de gele stekker welk achter in de bc gedrukt moet worden ligt altijd voorbedraad en weggebonden achter je klokje.
de stekkers voor de bediening is even zoeken of dat deze er wel of niet ligt deze is namelijk niet in elke calibra voorbedraad.grtz bjorn
24 september 2010 om 04:21 #17732397Tot zover: Bedankt…
Zal van het weekend eens uitzoeken of de stekkers aanwezig zijn.
28 september 2010 om 14:52 #17732398Nieuwe vraag toegevoegd
29 september 2010 om 16:12 #17732399Bij mij ligt de stekker achter het klokje.
Weet iemand trouwens of een C20NE ook met boordcomputer geleverd?
30 september 2010 om 10:41 #17732400origineel gepost door lucas-
Dat zijn ze zeker.
30 september 2010 om 14:14 #17732401origineel gepost door HardcoreHell
Text
Ik heb zelf ook een calibra gehad orgineel zonder mistlichten.
Na het monteren van koplampen met mistlichten.
Had ik enkel het knopje nodig wat links naast je stuur zit.
Deze knop heb je nodig om de mistlichten te schakelen.
Maar het is dus idd mogelijk -
