Plotseling stilvallen. Brandstof toevoer?
Forumindex Forums Modellen Astra Plotseling stilvallen. Brandstof toevoer?
  • #17266309
    Miura
      4 June 2014
      Beste leden,
      Even voorstellen: Bert. 11 jaar in bezit van Astra F 1995 1.4 Tailgate benzine handbak.
      Auto heeft 2013 en eerste maanden van 2014 stil gestaan. Pas geleden weer aangepakt, en afgelopen maandag succesvol door de APK.
      Woensdag naar het werk, helaas, motor kapt ermee, en niet meer aan de praat te krijgen.
      Vandaag even alle gangbare zaken nagelopen als zekeringen, verdeler, enz
      Bougies geven een vonk.
      Voor de zekerheid benzine bijgevuld.
      Nu de benzine toevoer:
      Onder de achterbank de stekker van de brandstof pomp gehaald en aangesloten op voltmeter
      Contact aan geeft spanning, tot ik het relais hoor klikken, dan valt de spanning weg
      Bij doorstarten weer spanning, dus dit lijkt me in orde
      Alleen, ik hoor de pomp niet, is dit normaal?
      Hoe kan ik testen of de motor benzine krijgt?
      Mits de pomp defect is, kan deze van bovenaf vervangen worden (heb de bovenplaat nog niet losgeschroefd, weet niet wat ik dan tegen kom), of moet dit onder de wagen gebeuren.
      Hoop op een reactie van jullie, zodat ik morgen wat gerichter kan gaan uitzoeken.
      Bedankt alvast, en goed weekend allemaal met dit mooie weer :thumb
      Bert
      #18237693
        Stroom op de pomp zetten door het relais door te lossen of benzine aanvoerslang los halen op injectiehuis en kort het contact aan laten zetten.
        Let op als de pomp werkt komt t met grote kracht de slang uit
        Door WIM-V6, vanaf de teledinges
        let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
        #18237694
        Miura
          4 June 2014
          Vandaag stuk voor stuk de twee brandstofleidingen van het injectiehuis losgehaald, en op aanraden van Wim in een fles geduwd om te voorkomen dat alles onder kwam te zitten.
          Echter, na contact aanzetten, en doorstarten geen benzine toevoer.
          Brandstofpomp uitgebouwd, en extern op spanning gezet, met als resultaat dat er wel benzine uitliep.
          Om zeker te zijn, de pomp rechtop in een emmer gezet en 15 centimeter benzine erin gegoten.
          Pomp op spanning gezet (hart vasthoudend dat hij op de tijdelijk gemaakte contactpunten niet zou vonken) en op een beetje borrelen onderin helemaal niks.
          Pomp werd wel warm, dus lijkt me een uitgemaakte zaak: nieuwe halen.
          Gaat morgen helaas niet lukken, winkels dicht, :( .
          Waarschijnlijk woensdag nieuwe in huis, laat jullie weten of het gelukt is.
          Bert
          #18237695
            Ben benieuwd.
            Mag ook wel een keertje wat stuk gaan na 19jaar.
            #18237696
            Miura
              4 June 2014
              Gisteren pomp helemaal losgehaald, en meegenomen naar de automaterialen zaak waar ik meestal toch al een aardige korting krijg…….. 165 Euro!
              Ik heb voor de APK er al 500 inzitten aan remonderdelen (jaja, ook die twee remkrachtverdelers achter :swear ) koplamp en nog wat spul.
              Gaat een beetje boven de waarde van de auto uit.
              Op de gok vanmorgen er dan maar eentje op de sloop gehaald voor 40 Euro.
              Voordeel dat die nog helemaal in elkaar zit, dus die zit er vanavond in een kwartiertje in.
              En nou duimen…..
