ploffen uitlaat
Forumindex Forums Modellen Astra ploffen uitlaat
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17243625
    rolocop
      30 December 2008
      Hallo ,weer een poos geleden dat ik op de forum was
      Had het toen over het ploffen vanaf 2000 toeren van een x1.6szr motor , dit is nu opgelost ( was weer nieuwe lambzone/samen met het schoon spoelen van de injetie sys) .
      nu loopt ie weer goed, geen storing meer in het sys ,
      alleen nu (na veel km verder) komt het weer terug in een andere vorm :D namelijk bij stationair lopen als de motor warm is, ploft de uitlaat weer ,
      zodra je meer toeren maakt is het weg , loopt verder goed zodra het toerental weer naar 800 loopt komt het ploffen weer ,
      als de motor koud is hoor je niets , komt er gewoon langsaam in na meer de motor warm wordt ,, heb alle slangen, bogies,stekkers, al na gelopen ook brand het storings lampje niet ,
      aangezien de motor al 265.000 km heeft gelopen zit ik te denken aan een klep(pen) die niet meer 100% afsluit, of zou het iets met een pakking te maken hebben ?
      roland
      #17947022
      trashmetal
        1 February 2007
        ik zou eens het kleppendeksel er af halen en de staat van de nokkenas goed bekijken
        gezien de km stand kan het wezen dat ie al aardig aan het inslijten is
        Mario
        #17947016
        RickR91
          12 April 2011
          X16SZR en Z16SE hebben te zachte nokkenassen die snel inslijten.
          #17947013
            Nokkenas is niet te zacht, de Smering op de nokken van Cilinder 4 is te gering…
            camper
              25 December 2011
              en is daar iets aan te doen willem
              mijn tikt ook juist op de vierde
              maar het domme is niet altijd
              waar zou daat aan kunnen liggen
              heb jij sugestie groetjes
              #17947014
              rolocop
                30 December 2008
                Deksel heb ik nog niet afgehaald maar zit er wel aan te denken , motor tikt niet, loopt verder goed ,neem aan als er iets met de kleppen trein is dit wel hoorbaar moet zijn , verbruik is goed denk ik : 1.12/13 wel heb ik de egr klep afgedicht (had ik lang geleden gedaan)
                maar denk niet dat dit het probleem kan zijn , zal wel binnen kort een compressie test doen misschien dat daar wat uitkomt .
                Roland:
                #17947030
                RickR91
                  12 April 2011
                  Willem, en overal hebben ze het over zachte nokkenassen? 4e cilinder is typisch een Opel kwaaltje lijkt me?
                  #17947031
                  b07
                    24 February 2009
                    ploffen uit de uitlaat lijkt me eerder een onstekings probleem ,je zou nieuwe bougies kunnen proberen.
                    #17947027
                      Ploffen is meestal slechte bougiekabels, dan slaat de vonk door de kabel naar de andere kabel…
                      Nokkenassen en geringe smering, daar zou een oplossing voor zijn, maar geen eenvoudige, schijnt dat een olie aanvoerkanaaltje opgeboord moet worden dan..
                      kan je beter op de sloop een GOED nokkenasje zoeken..
                      Trouwens, Goede Olie en Vaak Verversen voorkomt terug komen van dit probleem..
                      Het is een beetje een Combi probleem namelijk.
                      De Zeer goede juist onderhouden en behandelde motoren zullen er vrijwel nooit last van krijgen…
                      Lange verversings termijnen en goedkopere olieen zorgen voor dit probleem..
                      turbootje
                        mijnes ploft ook (x 1,6 sz) , maar dat is sinds ik me tussendempervervanger en me remus einddemper eronder heb
                        #17947024
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          @turbootje wrote:
                          mijnes ploft ook , maar dat is sinds ik me tussendempervervanger en me remus einddemper eronder heb
                          Zolang die niet ont ploft is alles ok ;) :jerry
                          #17947023
                          turbootje
                            aleen ma lekker da ploffen.. en zeker met terugschakelen :D
                            #17947021
                            trashmetal
                              1 February 2007
                              Mijne knalt af en toe :D (sportex katloze catback 54mm met spaghetti) :wors
                              #17947020
                                C16XE die Af en Toe Ploft….
                                een X16XE met Mantzel box, Lexmaul spagetti en Open systeem Ploft en Vlamt bij iedere keer dat je Schakelt,
                                Wel leuk…
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  Wel leuk…
                                  Ben ook heel blij met mn geslaagde ombouw, lekker knallen! king:
                                  #17947029
                                  RickR91
                                    12 April 2011
                                    Willem, filmpje!!
                                    #17947028
                                      Corsa rijd inmiddels allang niet meer met de X16XE, ligt nu een X20XEV in..
                                      trashmetal
                                        1 February 2007
                                        Ik heb het bij mn astra nog niet gezien, wel geeftie altijd een knal als ik het gas loslaat boven de 4000rpm :D
                                        beetje lastig gas in trappen en kijken bij de uitlaat tegelijk :jerry
                                        zal volgende week eens proberen er een filmpje van te maken :D
                                        #17947019
                                        KadAstra-EF
                                          24 July 2010
                                          Mario
                                          Mischien -offtopic maar:
                                          Hoe kun je zien dat de nokkenas versleten is ?
                                          Gewoon een vraag uit nieuwsgierigheid.
                                          Rik :)
                                          #17947018
                                            Kleppendeksel los nemen, en voelen op de top van de nokkenassen glijden en de breedte met je vinger over het votpij, heb je 2 opstaande randjes, (meestal zie je ze wel) dan is er slijtage van de nok..
                                            KadAstra-EF
                                              24 July 2010
                                              Oke Willem, Ik zal eens binnenkort mn nokkenas bekijken van mn motor die 460.000 op de klok heeft staan.
                                              Die zit nu in mn E. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
                                              Moet toch de klepdekselpakking vervangen……
                                              Rik :)
                                              #17947032
                                              rolocop
                                                30 December 2008
                                                nou zeer druk geen tijd gehad voor doktor te spelen, vandaag de compressie gemeten ,bij koude motor
                                                cil 1-2-4 8 bar cil 3 – 4 bar en bij motor even warm laten lopen alleen cil 3 na gemeten blijft op 4 bar ook de nokkenas ziet er goed uit ,geen vlakke of opstaande randen te zien …..tja denk dat het blokje aan het slijten is ,, geen zin om weer het blok open te maken ,en weer denk ik 800 a 1000 euro te gaan neerleggen ….jammer dus verkoop ik de astra maar -(((
                                                #17947033
                                                trashmetal
                                                  1 February 2007
                                                  Huh :wtf Je geeft wel snel op
                                                  voor een paar honderd kun je zo’n blokje uitzoeken op iedere sloop
                                                  met lage km stand ;)
                                                  #17947034
                                                  RickR91
                                                    12 April 2011
                                                    Je blokje te koop aanbieden?? Zijn genoeg mensen hier op t forum die je willen helpen!
                                                    #17947035
                                                    trashmetal
                                                      1 February 2007
                                                      @RickR91 hij wil zn auto verkopen rick… :cry
                                                      pas nog een x16sz weggedaan voor 100 euro :D
