Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › plof in uitlaat opel corsa 1.4 1994
17 januari 2012 om 19:26 #17967299
Staat je distributie wel op tijd?
17 januari 2012 om 19:35 #17967300cat zit dich maak hen eens los en kijk dan eens
groetjes17 januari 2012 om 20:35 #17967282Ja het lampje knipperd dan
en betreft die andere auto die is geslooptdat nummer moet toch gelijk zijn
17 januari 2012 om 20:41 #17967301knipperend lampje is geen detectie, aka startonderbreker
17 januari 2012 om 20:52 #17967302Startonderbreker inderdaad…
17 januari 2012 om 21:04 #17967303Het lampje gaat knipperen
de auto is gesloopt
17 januari 2012 om 21:07 #17967304Lampje gaat knipperen ivm ontbreken of verkeerde gegevens van de startonderbreker, daarom slaat ie ook af met de andere Computer..
aan alleen de computer heb je niks meer als je de sleuteltransponder en slotlezer er niet meer bij hebt..
17 januari 2012 om 21:17 #17967305het lampje knippert inderdaad
en omruilen kan niet meer de auto is gesloopt
18 januari 2012 om 20:46 #17967306zit op een 94 dan een startonderbreker
zit niks in de sleutel
18 januari 2012 om 20:47 #17967307ja kan heel goed…
18 januari 2012 om 20:58 #17967308kan het niet ontdekken
het is een plate sleutel en niet zon dikke sleutel,
net zo als die van een oude kadetals ik het op google zoek komt er een sleutel met dikke mantel
en dat heeft deze echt nietvrg
18 januari 2012 om 20:59 #17967309misschien kun je aan de code zien
16288269
vrg18 januari 2012 om 21:04 #17967310Klopt, maar de Computer van de Gesloopte Corsa zegt dat er wel een startonderbreker aanwezig is..
18 januari 2012 om 21:08 #17967311klopt misschien heeft die andere het wel die is namelijk van-was 1995
en het nr komt ook niet overeen
18 januari 2012 om 21:10 #17967312dan zou het zo inderdaad kunnen zijn…
vanaf 1994 is trouwens al Startonderbreker geleverd op zowel de Corsa-B / Astra-F / Vectra-A / Omega-B (vanaf 1993 zelfs)
18 januari 2012 om 21:11 #17967313maar dan zit er toch een klein iets in de sleutel dat zichtbaar is
18 januari 2012 om 21:40 #17967314klopt, een Chip en alleen bij ronde sleutels
willem
19 januari 2012 om 16:12 #17967315Zo vandaag de ecu van een andere geprobeerd het is een zonder startonderbreker
De auto liep er wel op maar geen verandering nog steeds het onregelmatig lopen en een hoog benzine verbruikwat moet ik nou naar kijken en doen
vrg
19 januari 2012 om 19:41 #17967316het standaard rijtje afwerken:
Valse lucht> benzine filter > gasklep + stationair regeling + gasklepsensor > Bougies > Kabels + verdeelkap + rotor > Temperatuursensor > Injector > Toerentalsensor > Map sensor..
en dan ben je rond
19 januari 2012 om 20:16 #17967317heb inmiddels de uitlaat er onder weg gehaald incl uitlaatspruit met het uitlaatspruit stuk was een beetje mee geknoeit en zat ook niet echt vast kon de bouten zo los draaien
Bij een poort was het achter de pakking helemaal de andere drie waren mooi schoon hier heeft ie wel gelekt dus was niet te horen
zal dit eerst weer helemaal in orde maken zet er gelijk denk ook maar een nieuwe voorpijp op en een nieuwe achterstuk op deze zijn ook niet meer helemaal fris
Als dit weer klaar is ga ik weer kijken hoe die dan weer loopt
vrg
24 januari 2012 om 19:29 #17967318Na vandaag alles weer bij langs gelopen
er is inmiddels een nieuwe compleet van voren naar achter uitlaat onder gezet maar toch komt die plof weer naar voren
de auto loopt voor de rest super geen hoog toerental of stoteren of afslaan reageert goed op het gas pedaal
de brandstof pomp hoor je die bij het stationair draaien je hoort een duidelijk zoem in de auto en als een beetje gas geeft reageert de zoem daarop is dit normaal de bedoeling ook als in bij de vulslang aan de leiding kom of beweeg dan verranderd ook het gezoem
heeft dit misschien een oorzaak ook de plof
ik hoor het wel
vrg
27 januari 2012 om 20:18 #17967319Verstopping in een van de slangen???
