plof in uitlaat opel corsa 1.4 1994
Forumindex Forums Modellen Corsa plof in uitlaat opel corsa 1.4 1994
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 47)
  • #17244809
    sietzesietsma
      3 January 2012
      Goedemiddag
      Ik zal mij even voorstellen mijn naam is sietze sietsma kom uit Oosterwolde
      Zins kort heb ik een opel corsa aangeschaft
      Er waren wat motor problemen maar daarvan heb ik er diverse opgelost
      zoals: motor liep op 3 cilinders en liep onregelmatig en kwam niet op themperatuur
      wat ik er al aangedaan heb:
      Bougies en kabels vervangen, loopt nu weer op 4 cilinders
      Rotor en verdeelkap vervangen
      themperatuursensor vervangen
      Na al dit gedaan te hebben loopt het weer goed reageert goed op het gas en houdt niet meer in
      Maar wat ik nog wel wil weten is wat dat geplof is bij stationair , waarbij de auto op een hoger toerental constant dit ook doet
      en de uitlaat gassen is ook bepaalt niet lekker stinkt te veel net of krijgt ie te veel (zuipt ook veel )
      Ik heb de injector al verwisseld met een andere ook van een 1.4
      wie weet wat er nog kan zijn
      ( kunnen de kleppen gesteld worden ).
      vrg Sietze
      #17967274
      Jurgen
        6 September 2007
        kleppen kun je niet stellen van zo’n ding. Misschien een keer de lambdasonde wisselen?
        #17967275
        sietzesietsma
          3 January 2012
          ZAL IK DIE MORGEN EVEN VERWISSELEN
          IETS ANDERS KAN HET NIET ZIJN
          #17967276
          johanhummer9
            21 May 2011
            o jawel hoor
            #17967277
            seccondbest
              25 October 2011
              Maak meteen even de stekker schoon die aan je toerengever zit, als die geoxideerd is kan het ook problemen geven. (spreek uit ervaring lol)
              schone stekker? loopt de motor lekker!
              #17967278
              sietzesietsma
                3 January 2012
                zit die achter de bobine gemonteerd
                #17967279
                seccondbest
                  25 October 2011
                  sorry vergat er even bij te zetten waar je die kan vinden.
                  viewtopic.php?f=133&t=159188
                  #17967280
                  sietzesietsma
                    3 January 2012
                    gevonden
                    zowel de stekker als de toerengever zijn schoon niks aan te zien
                    #17967281
                    sietzesietsma
                      3 January 2012
                      Ik kwam tot de ontdekking dat er een slangetje mist vanaf het luchtfilter naar injectie systeem deze is afgedopt bij de injectie
                      kan dit ook een oorzaak zijn
                      #17967283
                      sietzesietsma
                        3 January 2012
                        Laatste update:
                        Complete gasklep huis verwisseld”:conclusie geen resultaat nog steeds onregelmatig lopen stationair
                        Co gemeten deze lag zeer hoog rond de 8%
                        Bougies 3 stuks zijn droog maar wel zwart vol roet
                        1x bougie zwart en nat
                        themp sensor achter op het inlaatspruitstuk vervangen geen resultaat
                        al met al lopt ie nu nog slechter dan eerst, het idee is er weer dat ie op 3 cilinders loopt e weer moeilijk start en op toren komt
                        en een enorme benzine lucht ( de motor verzuipt) als die dan loopt komen de zwarte rookwolken eruit .
                        ik hoop zo voor de kenner/deskundige omschreven te hebben wat er aan de hand is
                        heb met remreiniger gekeken of er ook een vacuum lek is maar geen verandering
                        Kan dit nog met de onsteking te maken hebben bobine, toeretalgever of het kleine kasje achter de bobine
                        Motortype 1.4 sport 1994
                        #17967284
                          Brandstof Retour dicht…
                          sietzesietsma
                            3 January 2012
                            retour leiding?
                            Die op het klephuis zit?
                            #17967286
                              jup, zitten 2 benzine slangen op..
                              een is aanvoer, en een is retour…
                              sietzesietsma
                                3 January 2012
                                zo heb vanmiddag alles weer terug gezet , wat dacht je niet meer lopen willen
                                kijken of er wel vonk was 2 wel 1 op de verkeerde plek 1 helemaal niks terwijl ze nieuw waren van Gm
                                dus maar weer nieuwe halen deze waren van NGK en wat denk je “lopen en hoe, heel netjes met nog af en toe een plofje
                                geen benzine dampen of grote rookpluimen meer
                                ERG VREEMD !!!!
                                HOE KAN DIT?
                                #17967288
                                  Verkeerde Bougies toevallig?
                                  willem
                                  #17967289
                                  sietzesietsma
                                    3 January 2012
                                    ach ja de dealer is alles ook niet meer zoals het was
                                    #17967290
                                    sietzesietsma
                                      3 January 2012
                                      Vandaag een stukje gereden ging goed tot dat ik moest stoppen voor een kruising ,sloeg af ,maar starte wel weer maar het onregelmatig lopen was weer terug
                                      bougies nagelopen waren allemaal roetzwart , bij lopende motor de bougiedop er af gehaald dit maakte geen verschil
                                      toch weer kapot ,waardoor gaat ie dan kapot wie weet het
                                      Heb alles al geprobeerd
                                      vrg
                                      #17967291
                                      richardschaeks
                                        14 October 2008
                                        roetzwart is toch normaal geen lekkere verbranding aka teveel benzine???
                                        #17967292
                                        sietzesietsma
                                          3 January 2012
                                          zou het niet de ecu zijn
                                          verkeerde signalen doorgeven en dan de veel benzine geven
                                          #17967293
                                            Te veel benzine, kan een kapotte ECU zijn, maar ook een slechte tempsensor, MAP-sensor, Drukregelaar, beknelde benzine retour, kapotte injector, etc etc.
                                            sietzesietsma
                                              3 January 2012
                                              al die dingen heb ik al vervangen maar dat maakte geen verschil
                                              en is wel zo dat ie te veel benzine krijgt
                                              geen knellende leiding
                                              #17967295
                                                Retour al doorgeblazen met een luchtspuit, kan ook dicht zitten..\
                                                Retour en aanvoer verkeerd om op het injectiehuis kan ook nog…
                                                willem
                                                #17967296
                                                sietzesietsma
                                                  3 January 2012
                                                  lijkt me niet maar ja ze kunnen er mee geknoeid hebben
                                                  zal eens kijken en de retour leinding doorblazen
                                                  #17967297
                                                  sietzesietsma
                                                    3 January 2012
                                                    Retour leiding doorgeblazen ,maak ook geen verschil
                                                    heb een ecu uit een andere corsa geleend maar deze had een andere code , auto start wel loopt even mooi voor een paar seconde maar slaat dan weer af
                                                    Dit blijft ie doen steeds weer
                                                    #17967298
                                                      Geen knipperend motorlampje???
                                                      En jouw conputer in die andere auto??
