pleh! corsa A c18xe
Forumindex Forums Modellen Corsa pleh! corsa A c18xe
  • #17268985
    skoatter
      7 March 2010
      Hallo luitjes!!
      Paar maanden geleden astra f gsi gesloopt voor de motor c18xe ,deze wil ik mijn corsa A hangen.
      Nou heb ik een klein probleem, ik heb voor de achterste baksteun en baksteun linksvoor orginele van corsa A gebruikt, nou wou ik dus de motorsteun rechtsvoor monteren om die te gaan lassen.
      Maar nu komt de distributiekap zo dicht tegen de motorsteun aan, klopt dit dat het zo dicht op elkaar zit?
      Motor wil niet verder naar achteren.
      Gr jan
      #18260078
      corsaboy
        Heb je de chassisbalk ook aangepast voor de dynamo. Motor moet wel verder naar achteren op die plek.
        Wat voor bak zit erachter??
        #18260079
        skoatter
          7 March 2010
          nee chassisbalk is nog niet aangepast, maar dat is bekend dat moet nog. dynamo zit er op dit moment ook niet op.
          f18 bak
          #18260080
          corsaboy
            Wat ik altijd doe is de motorsteun vast zetten dan pas de bsk steunen.
            Aangezien je met de achterste baksteun nog een beetje speling hebt.
            Zelf een steun achteraf lassen is een optie maar in the uk kun je kant en klare steunen vinden voor weinig geld. Erg goeie kwaliteit.
