Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › please help ff, problemen OPC Zafira A
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 april 2014om 15:27 door
Mark16v.
23 april 2014 om 19:06 #17265483
Allereerst weet ik dat er zoek opties zijn maar toch hoop ik dat iemand even de moeite wil nemen om me te helpen.
Het volgende:
Ik heb een Zafira A OPC uit eind 2002 met 127.000 op de teller. Ik heb deze auto net in bezit (gekocht bij 121.000).
Sindskort heb ik meer last van rook en heb op advies eens de slangen van de intercooler losgehaald (onderste doe ik morgen) de bovenste zat echter redelijk besmeurt met olie. Echter kwam ik hierin ook ijzerdeeltjes tegen.
Mijn vragen zijn dan ook:
Kan ik hier nog ff mee doorrijden?En welke Type turbo moet ik laten monteren (ik hoor iedereen over de LEH turbo maar welke dan precies?)
ik heb al gezien dat je ze kan bestellen bij Courtenay Sport.
Ik heb hier bijvoorbeeld een Turbo:
VXR Turbocharger Z20LEH K04
Astra H VXR K04 Turbocharger, as fitted to Astra H VXR/OPC and Zafira B VXR/OPC from the factory (Z20LEH engine). …
Option: Turbo with UPRATED Actuator
Option 1: Adjust Actuator to Suit Standard Z20LET/LEL/LER (Not with Uprated Actuator)
Option 2: WITHOUT Oil and Filter
Option 3: Gasket Set
Option 4: K04 Standard Bearing Pack and Sealsis dit goed?
En moet ik met Actuator? of zonder? snap dat niet echt. Ik ga de turbo niet zelf monteren, Als iemand me wil helpen tegen vergoeding meld je AUB.
liefst zoek ik iemand die alles kan, (ook in de chip aanpassen voor LET naar LEH Turbo).Kijk als niemand me kan helpen dan hopelijk wel welke turbo ik moet nemen dan laat ik die wel door een garage plaatsen.
Ik hoop dat iemand me even wil helpen hiermee.
Morgen gaat die intercooler slang los en even kijken of er ijzersmeer in zit en hoeveel olie.Alvast super bedankt voor diegene die reageren.
Gr,
Tim
ps, auto rijdt verder super, geen storingen en trekt snel op.
auto is Z20let
23 april 2014 om 19:07 #18230581oja onlangs heb ik de Olie restrictiebout geplaats.
Dus die is in bezit.23 april 2014 om 19:15 #18230582you have PM
Pas op met die ijzerdeeltjes ! zou zelf niet meer gaan rijden kan wel eens aardige schade veroorzaken namelijk
24 april 2014 om 10:33 #18230583Turbo:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/turbochargers/vxr-turbocharger-k04/prod_114.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Olie retour leiding:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/parts/oil-and-water-pipes/turbo-oil-drain-z20lex-washers/prod_840.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Bevestigingskit:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/parts/studs-nuts-bolts-washers/turbo-stud-and-nut-kit-z20lex/prod_460.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Klem:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/exhausts/exhaust-clamps/front-pipe/turbo-exhaust-clamp-2-0-turbo-k04/k06-z20lex/prod_517.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Pakking:
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/parts/gaskets-and-seals/washer-plate-for-z20lex/prod_559.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Actuator:
http://www.courtenaysport.co.uk/tuning-components/actuators/wastegate-actuator-uprated-and-bracket-z20let/leh/lel/ler-turbo/prod_122.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Dit is wat het advies is wat ik heb gekregen
24 april 2014 om 15:27 #18230584Huh, bij de Turbo zit al een actuator. Wordt nog afgesteld op Z20LET motor ook.
Anyway, ik heb toen alleen de Turbo (with actuator) met gasket set besteld. Olie en filter heb ik hier gehaald. Retourleiding heb ik overgezet.
