Forumindex › Forums › Modellen › Astra › plas water op de dorpel.
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 november 2015om 17:23 door
didi.
6 augustus 2012 om 12:42 #17250228
Telkens na een regenbui als ik me auto deur open doe licht er een plasje op de dorpel.
Ik de rubbers na gegekekenop scheurtjes of de duer goed aanslluit maar kan niet vinden waar het vandaan komt.en bij veel water loopt het over de rand naar binnen.
hoe kan ik dit verhelpen.
mvg Ray
6 augustus 2012 om 12:51 #18043848Dat is bij elke Astra hoor… bij mij hangen er ook wat druppels in de deurstijl vanbinnen, ook als ik hem afwas of als het fel regent.
Maak je er maar geen zorgen over… tenzij het echt overdreven veel is, maar dat kan ik mij niet voorstellen…Jefkere
6 augustus 2012 om 13:23 #18043849Voor mij is het veel ben het niet gewend.
zal we een paar fotos maken en posten.6 augustus 2012 om 14:38 #18043850Ik heb dat bij de mijne ook steeds na een bui,alleen aan de bestuurderskant,tis maar een klein beetje,maar het is er wel :hmmz
6 augustus 2012 om 15:36 #18043851Bij mij is het ook een kwestie van enkele druppels, ook steeds bestuurderskant.
Ook moet het echt al stevig regenen ofwel als ik hem was met de hogedrukreiniger, maar zoals ik al zei, het is een kwestie van enkele druppels, nietecht overdreven veel.6 augustus 2012 om 16:49 #18043852Bij mij is het echt bijde kanten een plas op de dorpel en stroomt zo over de rand naar binnen.
ik wil niet weten wat de staat onder het tapijt nu is. kan ik straks een ander stuk erin lassen.
Maar dit “probleem”is veel voorkomend zijn er geen oplossingen ervoor of iedeen?
alle opties voor de waterafvoer zijn welkom.
6 augustus 2012 om 17:09 #18043853De afwatering van je deuren zijn wel open?
waar zitten die ongeveer want ik heb nog niets onderzocht en zo weet ik waar ik moet zoeken?
6 augustus 2012 om 21:29 #18043855Ik heb dit probleem ook gehad. Het water liep langs de speakers naar binnen. De rubberen afdichting achter op de speakers was helemaal vergaan. Ik heb de deurbekleding verwijderd en alles schoon gemaakt. Daarna op de achterkant van de speakers butyleenkit gedaan en alles weer gemonteerd. Ik heb daarna nooit geen water meer op de dorpel gezien en mijn ruiten beslaan nu ook niet meer.
Ik heb hiervoor butyleenkit gebruikt omdat deze niet uithard en dus later de speakers weer makkelijk te demonteren zijn als het nodig is.
Groeten Eric
7 augustus 2012 om 13:20 #18043856yep speakers opnieuw afkitten en het probleem is opgelost
mvg paul
7 augustus 2012 om 17:17 #18043857das alles… of zijn er meer oplossingen .
7 augustus 2012 om 17:35 #18043858Idd de speaker via waar het binnenlekt. Heb er vroeger verschillende in de garage gehad met dit probleem en overal lekte ze via de speaker
8 augustus 2012 om 16:59 #18043859Hee mensen. Zit hier met hetzelfde probleem. Alleen dat los ik dan zo op. MAar mijn speakers worden nat aan de achterkant. Wat kan ik daar aan doen? Iemand idee?
9 augustus 2012 om 12:59 #18043860Als de speakers goed gemonteerd zijn zal er niet veel water in de speaker lopen, er zit nl een afscherming bovenop. Het water loopt via de bovenkant van de speaker tussen de speaker en de deurplaat naar beneden en komt daar naar binnen. Het beetje water wat er tegen komt is geen probleem. Of heb je geen originele speakers?
9 augustus 2012 om 18:11 #18043861Nope. Heb een dikke installatie ingebouwd daarom juist. Iemand een idee hoe dit af te schermen
15 oktober 2012 om 08:42 #18043847Ik haal even dit topic omhoog omdat ik dit probleem ook had.
Het was echter niet de speaker maar de lasnaad van het deurrubber. Er zat een klein gaatje in de lasnaad, waardoor het water dat bovenin het deurrubber via de ontluchtingsgaten naar binnen komt, er aan de onderkant van het rubber weer uitkwam en uiteindelijk op de dorpel stroomde.
Vergis je niet, het was echt veel water wat in het interieur komt. Ik heb het hele interieur eruit moeten halen om het droog te krijgen.
De lasnaad heb ik met zwarte flexibele kit dichtgemaakt en de dorpel/auto blijft nu droog.
Wellicht een tip voor de komende (natte) tijd.
15 oktober 2012 om 11:22 #18043846Die rubber die tegen je raam aandrukt bedoel je? De onderste rubber? Misscgien moet ik die maar eens vervangen
15 oktober 2012 om 19:11 #18043845@darknight2003: Wat jij bedoelt zijn raamsnorren. Deze kunnen idd ook vergaan zijn. Nieuwe kosten ca. 40 euro p.st.
Wat ik bedoel zijn de deurrubbers in de sponning van de deur. Deze bestaan uit een stuk die bij het onderste scharnier van de deur aan elkaar zijn gelast.
15 oktober 2012 om 19:41 #18043844Ook ik kom het vaak tegen bij de speaker.
Je kan het zien als je er de tuinslang op zet als je de deurbekleding er af hebt.
Loopt het zo bij de speaker langs het interieur in.9 september 2013 om 07:08 #18043862Nadat er door de schadehersteller een nieuwe deur is geplaatst.. ligt er na regen/wasstraat ook water bij mij op de dorpel. Nu durf ik met 99% zekerheid te zeggen dat dit dus dankzij het overplaatsen komt van de spullen op de nieuwe deur.
Mijn vraag, moet het hele paneel eraf ? of volstaat deels loshalen en (tweeter laten zitten) beetje naar buiten ‘buigen’ en fixeren, zodat ik de speaker eruit kan halen ?
of zeg ik nu iets doms.
Frans
9 september 2013 om 07:36 #18043863Anoniem
1 January 1970Nee, dan zal heel het paneel eraf moeten, maar dat is niet zoveel werk. Even wegbuigen gaat hem niet worden.
Bestel eerst even 3 pinnetjes voor het tweeterkapje, en 4 of 5 pinnen voor het deurpaneel. Dit van het tweeter kapje zullen zowieso kapotgaan of lam worden, bij het deurpaneel blijven ze soms heel, maar dan kom je niet voor verrassingen te staan. Kosten 30 cent per stuk..
jammer… :hmmz
wel bedankt voor je reactie (& tip om op voorhand alvast die pinnetjes te halen)Nog voorkeur voor kit ? of voldoet elke schilderskit – sanitairkit ?
16 september 2013 om 08:49 #18043865zondag ‘even’ de binnenbekleding los gehaald..
speaker los gehaald, toen een mooi cirkeltje sanitair kit aangebracht op de deur, speaker er weer opgedrukt aan aangedraaid. daarna nog rondom een kitrand aangebracht.. niet de mooiste oplossing, maar de dorpel was vanochtend wel droog. ;)16 september 2013 om 20:21 #18043866Astra g ? misschien komt het door de speaker ringen… ik heb er ook last van door die speaker ringen sluit de deur paneel op een of andere manier niet origineel meer… denk dat ik ook maar eens gaat rommelen met silicone kit haha ff flink afbarend kitten ^^
17 september 2013 om 05:23 #18043867Nee Astra H.. Maar nu wel weer een droge astra H
