plaatsing karburators
Forumindex Forums Modellen Kadett plaatsing karburators
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17211555
    kadett c2ke
      15 July 2009
      hoy heb een kadett c coupe
      zou er graag een 2.0 8klepper inleggen maar welk type motor is dit en welke gtrag moet ik erop steken
      en kun je van een injectie dubbele webers opzetten zo ja wat moet je daarvoor verandere :s
      vriendelijke groete kadett c2ke
      #17514157
        tjah zonder duidelijker gegevens
        zal je niet veel reacties krijgen
        er zijn meerdere type,s 2.0 8 kleppers
        waar ook weer meerdere type,s versn bakken
        achter passen
        wel kan je van een injectie motor een carburateur motor maken
        daarvoor heb je minimaal een inlaat spruitstuk voor dat type motor nodig
        een lage druk brandstofpomp
        set carburateurs
        hangt ervanaf welk type motor je bedoelt
        maar bij sommige moet je ook n andere ontsteking gebruiken
        dus zo simpel als jij de vraag steld is het niet;)
        ik zou zeggen doe eerst maar eens goed research
        er is op t net al zat te vinden als je ff zoekt
        ik zou bijna zeggen alles staat al wel hier op t forum
        als je ff de moeite neemt de zoek functie te gebruiken
        kom je daarna met echt duidelijke vragen
        zul je zien dat er ook best veel goede andwoorden komen van de verschillende leden;):wors
        #17514158
        rabbitopc
          31 July 2008
          als je een 2.0 s motor neemt een oude type cih motor
          dan heb je al een mechanische brandstofpomp dan kun je er zo 40 mm webers op hangen met inlaatspruitstuk
          loopt goed :thumbup
          daar kan een 240 getrag versnellingsbak achter welke aandrijfas je nodig hebt weet ik niet ?
          en de voorachteras moet minimaal van een 1.6 zijn
          gr.
          #17514159
          Bas_nl
            17 June 2008
            gr.
            De vooras van een 1200 is toch bijna identiek aan een 1600 met uitzondering van de remmen en de stabilisatorstang???
            Of heb zie ik dat verkeerd?
            Je kan natuurlijk ook een 2.0 16v klepper in bouwen, is maar een klein beetje meer werk maar heb je wel weer veel meer pk’s.
            #17514160
            kadett c2ke
              15 July 2009
              het is een motorblok van een rekord type rekord weet ik niet en versnellingsbak is een gtrag type ken ik ook niet :hmmz maar de motor is al op karburator naar het schijnt
              zou een 1200 achteras dat kunnen houden
              gr.
              #17514161
              076 wokkel
                23 December 2008
                nee die gaat dat niet houden. en de overbrenging is ook niet goed;)
                #17514162
                kadett c2ke
                  15 July 2009
                  hoe bedoel je da de overbrenging nie goed is
                  #17514163
                  076 wokkel
                    23 December 2008
                    ik weet de verhoudingen niet. alleen een met een 1.2 as maak je veel meer toeren in de 4, dan bijv een 1.6 as. Als je dan gaat rijden met een 2.0 op een 1.2 as heb je hele korte versnellingen.
                    [size=-1]dacht ik, maar ik sleutel nog niet zo lang dus miss kan iemand t bevestige?[/size]
                    #17514164
                    kadett c2ke
                      15 July 2009
                      a ok heb meer informatie over de motorblok het is een 2000s op karburator
                      #17514165
                      black champion
                        18 July 2004
                        denk als je hier zo weinig vanaf weet dat je eerst idd zoals gezegd maar eens wat moet gaan verdiepen in caburateurs. en met mensen praten die ermee rijden en die deze blokken vaker hebben opgebouwd
                        #17514166
                        076 wokkel
                          23 December 2008
                          origineel gepost door black champion
                          mee eens ;)
                          en schrijf carburateur eens zo en niet met een K:P
                          #17514167
                          wessaa
                            25 July 2007
                            origineel gepost door 076 wokkel
                            mee eens ;)
                            hij is waarschijnlijk van belgie.. aangezien in z`n eerste post ook wel meer apparte woorden staan bij wij hollanders niet gebruiken:jerry
                            #17514168
                            kadett c2ke
                              15 July 2009
                              inderdaad ik ben van belgie kadett is bijna klaar ben nu nog aant wachte op versnellingsmechanisme en cardan heb een uitlaatlijn zitten vanvoor 3″ buis en gaat over naar 2,5″
                              maar weet iemand hoeveel pk’s een 2.0s van rekord e heeft :P
                              #17514169
                              black champion
                                18 July 2004
                                nu nog 50 misschien
                                #17514170
                                076 wokkel
                                  23 December 2008
                                  en standaard uit de fabriek 100 ;)
                                  #17514171
                                  KadetD
                                    4 July 2004
                                    heb hier nog een set solex addhe 45 mm dubbele carburatuers liggen, mischien is het wat voor je:P
