PLAATS HIER JE HOW TO’S!
Forumindex Forums Modellen Corsa PLAATS HIER JE HOW TO’S!
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 122)
  • #17379810
    wellez
      16 August 2010
      origineel gepost door lynx84
      Ik begin:
      How to dashboardverlichting vervangen Corsa B:
      http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm
      goede dag ik heb een poging gedaan maar het stopte al bij de roosters, ik krijg ze niet open
      moet ik ze naar beneden duwen/trekkn
      of moet ik ze naar binnen duwen ?
      #17379811
      JFHSas
        13 March 2008
        Onderkant iets naar binnen drukken. Dan kun je ze iets verder omlaag draaien en zie je de schroeven die los moeten.
        #17379812
        wellez
          16 August 2010
          origineel gepost door JFHSas
          ok ik ga proberen ;)
          #17379813
          wellez
            16 August 2010
            ik druk met al mijn kracht ze naar binnen als ze omglaag staan lukt niet en naar boven ook niet :o
            #17379814
            JFHSas
              13 March 2008
              Tis toch echt de truc, probeer het eens zo (met beleid!)
              Plaatje A is voldoende.
              #17379815
              wellez
                16 August 2010
                ok maar het wielettetje zit dat niet in weg maar kga poging doen ty
                #17379816
                wellez
                  16 August 2010
                  nu is willetje en al de zooi er in gevallen waarom wilt het niet lukken ?
                  men auto is van 2000
                  #17379817
                  JFHSas
                    13 March 2008
                    Geen idee, dit is toch echt DE manier. 2000 is wdb gelijk aan de B die ik had/heb uit 99.
                    #17379818
                    Geert002
                      8 October 2010
                      Hey had er in het begin ook wat moeite mee , maar als je de roosters langs één kant een beetje scheef duwt lukt het wel dan kan het wieltje er vlotjes door zonder eraf te vallen :-)
                      #17379819
                      DarkNL08
                        7 March 2010
                        Mijne zijn al 2/3/4x losgeweest, gewoon rammen met die platte schroevedraaier ;)
                        Kan eigenlijk niets stuk aan gaan, behalve binnenwerkje los. Maar dat druk je zo weer terug in ’t rooster!
                        #17379820
                        Klopper
                          19 September 2010
                          Je kan, net zoals ik, proberen om een dun schroevendraaiertje door het rooster te steken en zo de schroeven los te draaien. Dit werkt ook wel, maar je moet er wel op letten dat de schroevendraaiersteel niet te dik is, zodat je het rooster beschadigd.
                          Ik heb ook gehoord van een methode met een ‘pinpasje’, maar weet niet precies hoe dat zit.
                          Belangrijke tip: Sluit eerst de luchtcirculatie af dmv het wieltje. Dit voorkomt dat de schroeven per ongeluk in de ventilatiebuis vallen.
                          #17379821
                          thething
                            5 January 2009
                            iemand enig idee welk maat torx sleutel ik moet gebruiken om een airbagstuur los te halen? en dan bedoel ik natuurlijk die achter op het stuur zitten om de kap los te halen :D
                            bvd:agent
                            !!!!! update !!!!!
                            ben er inmiddels achter gekomen no27
                            #17379822
                            Lorro
                              18 November 2010
                              hey, ben nieuw hier op ut forum en had een vraag..
                              waar ken ik mooi een schakelaartje zetten in me corsa B voor neon in en onder me auto?
                              alvast bedankt!
                              #17379823
                              SRLandgraaf
                                6 September 2008
                                bij je verlichtings knop . als je geen verstralers in je voorbumper hebt , heb je daar klein plastic kapje daar had ik die van mij in.
                                #17379824
                                calibra_8v
                                  3 June 2007
                                  pfff miniproject ‘nieuwe voorbumpers’ wil niet echt lukken, alle schroefjes die er loskunnen bij de voorbumper zijn los, en nog steeds zit dat ding muurvast:fy1…hoe hard kan je trekken voordat je voorschermen afbreken??:hmmz
                                  #17379825
                                  yorick
                                    30 March 2009
                                    Volgens mij moet je de bumper aan zijkant een beetje van de auto af trekken want daar achter de bumper zitte soort plastic beugeltjes.
                                    Daar wil die ook nog achter hangen.
                                    verder zijn er 2 schroefjes boven
                                    2 of 3 onderaan de bumper
                                    en de wielkast randen natuurlijk
                                    #17379827
                                    corsageak
                                      28 October 2009
                                      2 schroefjes boven op de voorbalk, 5 onderop, en dan nog 1 per kant achter je wielkastranden, en ik meen dat er onderaan de wielkasten bij sommige ook nog 1 plastic schroefje zat per kant.. maar weet ik niet zeker meer..
                                      corsageak
                                      #17379828
                                      testdrive
                                        12 November 2008
                                        heey
                                        kan iemand mij uitleggen hoe je het makkelijkst de dashboard verlichting van een corsa C vervangt.
                                        en dan bedoel ik de verlichting van de kachel ventilator en warmte knop van de kachel
                                        #17379829
                                          paneeltje eraf halen en de knoppen eraf halen, dan zie je 2 lampjes zitten, die kun je dan voorzichtig met een tang eruit halen…..
                                          #17379830
                                          Vans-91
                                            22 November 2010
                                            [rquote=1830269&tid=80495&author=testdrive]heey
                                            en dan bedoel ik de verlichting van de kachel ventilator en warmte knop van de kachel[/rquote]
                                            Klopt, Want ik had vandaag effe me bumper eraf gehaald. Die 2 schroefjes zitten zegmaar aan de onderkant van je spatbord bij de hoekjes waar je onderkant van de voorbumper begint.
                                            #17379831
                                            testdrive
                                              12 November 2008
                                              [rquote=1830499&tid=80495&author=twannie35]paneeltje eraf halen en de knoppen eraf halen, dan zie je 2 lampjes zitten, die kun je dan voorzichtig met een tang eruit halen…..[/rquote]
                                              en is dat allemaal klik klik of zitten er ergens schroevjes die ik los moet halen?
                                              #17379832
                                                Allemaal klik klik bij een corsa c dan
                                                #17379833
                                                JFHSas
                                                  13 March 2008
                                                  [rquote=1830738&tid=80495&author=testdrive][rquote=1830499&tid=80495&author=twannie35]paneeltje eraf halen en de knoppen eraf halen, dan zie je 2 lampjes zitten, die kun je dan voorzichtig met een tang eruit halen…..[/rquote]
                                                  en is dat allemaal klik klik of zitten er ergens schroevjes die ik los moet halen?[/rquote]
                                                  Klikkie
                                                  #17379834
                                                  Mijncorsa.nl
                                                    24 July 2005
                                                    Die site gebruik ik ook altijd.
                                                    Weet iemand wat voor type lampjes het eigenlijk zijn? Bij mij hebben ze ook hun tijd gehad.
                                                    Edit: ik geloof dat het 12v 100mA steeklampjes zijn met T5 fitting.
                                                    Right?
                                                    #17379835
                                                    JFHSas
                                                      13 March 2008
                                                      Meest gebruikt is T5 die er ook zijn als LED incl. voorschakel weerstand
                                                    • Het onderwerp ‘PLAATS HIER JE HOW TO’S!’ is gesloten voor nieuwe reacties.
