PK’s en GELD tekort
Forumindex Forums Modellen Corsa PK’s en GELD tekort
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17941261
    Haasje17
      8 September 2009
      Ik heb zelf een lexmaul op een Z16XE onderste inlaatdeel is van een C16XE dus op een Z16XE en X16XEL zou het moeten passen.
      De zafira van mijn ouders is een Z18XE heeft zelfde inlaat als mijn Z16XE dus die is uitwisselbaar. Mapsensor is enige verschil en dat is aan tepassen. Spruitstuk van de Z16XE en Z18XE bestaat uit twee delen. Als je het deel wat op de kop zit gemonteerd niet hebt lijkt het alsof het helemaal anders is maar dat is niet zo.
      #17941262
        Zal het nog eens bekijken, dat geeft wel mogenlijk heden……
        Ik heb het even zitten bekijken, uitlaat is zowiezo anders, zal het inlaat van de 1800 eens los halen, en die van een X16XE er op plakken…
        Haasje17
          8 September 2009
          Wim denk dat het niet helemaal klopt, heb even gekeken, tussen de inlaat en het blok zit bij de Z18XE en de Z16XE wat anders
          maar de inlaat zelf is weer gelijk. De kop is dan anders en hierop zit soort van verloop. Uitlaatspruitstuk heeft volgensmij ook overeenkomsten, maar niet helemaal.
          Als ik de koppen van de twee blokken goed heb bekeken ga ik er even vanuit dat deze wel uitwisselbaar zijn. Wat natuurlijk ook weer mogelijkheden geeft.
          #17941264
            Ga geen kop wisselen….
            Uitlaat meuk is uitwisselbaar tussen de Z16XE en Z18XE, ze gebruiken dezelfde kat’s.. (in spruitstuk…
            Maar die verschilt zowiezo flink van de X16XE motor…
            je zit met een EGR doorlaat etc etc… die de X16XE niet heeft op het spruitstuk, de X18XE1 / Z18XE heeft weer geen Secundaire luchtpomp, die de X16XE weer wel heeft..
              Oja, koppen van een X16XEL is niet uit te wisselen met die van een X16XEL-II er lopen inwendige kanalen anders, evenals blok van de X18XE1 en Z18XE, voorzien van een X16XE kop is niet mogenlijk..
              corsaboy
                Wat ik me nu even afvraag,
                betreft het hier een corsa a of corsa b. in 1993 zijn beide geleverd. Of lees ik er nu overheen??
                #17941267
                Xo-C4Rm4nI4C
                  19 September 2006
                  mocht je interesse hebben. heb ik hier nog een x14xe liggen (1.4. 16v)
                  blokje heeft standaard 90 pk en heeft 23x.xxx gelopen.
                  blok liep als een zonnetje toen hij uit de corsa gelepeld is..
                  Blok kan je met alle aanbouwdelen overnemen (kabelboom, motorsteunen airco etc etc… )
                  blokje kan voor 100 euro worden opgehaald.
                  #17941268
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    @pastry wrote:
                    anders vraag het Freek even die worsteld al jaren met de probleem. :jerry maar rijd wel een 200pk c20net :wors
                    Inmiddels 250 pk :wors
                    Volgend jaar richting 300 pk :thumb
                    Maar inmiddels is het niet meer low-budget, maar nog steeds wel goedkoper dan andere projecten.
                    #17941269
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      FreekTech Turbo Systems! :P
                      Zo veel PK al joh? Nooit verwacht van een 8v op een klein budget. Kudo’s!
                      #17941270
                      patrick1986
                        7 August 2010
                        geachte leden ,
                        inmiddels zijn seccondbest en ik al wat jaartjes samen ..
                        hij is mijn vader al 25 jaartjes ,
                        ik heb altijd tegen hem opgekeken i.v.m zijn rijke auto history
                        inmiddels kijkt hij na heel wat jaren tegen mij ( zijn zoon )op
                        ik rij nu de auto van zijn warme dromen en kan het niet aanzien
                        omdat die goeie oude man een 5 deurs blikje op wielen rijd die geduwd moet worden door vrouw lief
                        ”om de haagse duintjes over te komen”
                        ik rij nu eindelijk mijn omega 3000 ”bijna turbo”
                        en ga vanaf nu af aan mijn vader helpen …
                        groetjes Petje
