PK’s en GELD tekort
Forumindex Forums Modellen Corsa PK’s en GELD tekort
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17243186
    seccondbest
      25 October 2011
      Hallo daar ben ik weer met m’n gewone 1.4i NZ uit 93 lekker 5 deurs geen roest nieuwe banden gerepareerde kachel (dankzij dit forum) en nu de grote ham vraag……
      geen PK’s en GEEN geld
      wat nu?
      opelucht filter, **geprobeerd wel meer geluid maar niet meer pk’s** althans niets van gemerkt
      ombouwen naar 1.6 GSI?
      wat moet er dan omgebouwd worden?
      Dit is wat ik denk dat er nodig is maar waar ik het fout heb of waar ik te kort schiet verwacht ik een volwassen tik op de vingers van jullie.
      Uiteraard het 1.6 gsi blok.
      remmen van corsa gsi over zetten
      zo’n stang over de veerpoten
      en dan nu de tik op de vingers voor wat ik fout heb of vergeten ben:
      #17941239
      Fearless
        9 January 2005
        Bouw ik veel liever een C20ne in ipv een 1600 gsi motor…..
        Motor moet je gewoon los kopen en zelf reviceren, dan is het nog betaalbaar. Motorsteunen zelf maken, aandrijfasjes zijn ook goedkoop te maken. Ander brandstofpompje in je tank en ff naar de rdw.
        En idd wel ff Gsi remmen, of groter.
        een gsi motor uit een corsa is leuk, maar ik vind het rotdingen. Oliezuipers en storingsgevoelig.
        Zon fijne 8v is dan veel beter.
        Denk dat je beter kan sparen voor een auto die van zich zelf al flotter is.
        Je kan nu wel een hoop centen uitgeven aan een andere motor en ombouw en herkeuring…..
        Dat levert een Corsa uit 94 nooit meer op, dus alles wat je doet is zonde van je geld.
        #17941240
        seccondbest
          25 October 2011
          Ben met je eens dat hij het geld nooit meer opbrengt en dat sparen beter is, maar…
          als ik de 1.6 gsi voor weinig kan kopen en zelf het boeltje kan inbouwen, doe ik wat ervaring op voor weinig.
          en ik hoop dat ik voor de 1.6 gsi aan het frame niets hoef te veranderen **i.e motorsteunen of aandrijfassen**
          als dat wel het geval is gaat ik inderdaad ff door met de 1.4 en sparen maar
          #17941241
          trashmetal
            1 February 2007
            als je absoluut geen geld hebt zou ik de corsa te koop zetten en gaan fietsen :jerry
            ombouwen kost zoieso geld
            voor het inbouwen van een gsi motor zul je ook een andere brandstofpomp moeten plaatsen
            en evt startonderbreker na 94
            blok past gewoon op je versnellingsbak
            gr mario
            #17941242
            trashmetal
              1 February 2007
              p.s. open luchtfilter gaat je nz echt niet beter van lopen
              er zijn maar 2 dingen wat een beetje uitmaakt en dat is de kat er van onder en bp ultimate gaan rijden
              voorderest waardeloos :jerry
              #17941243
              seccondbest
                25 October 2011
                lol bedankt voor de eerlijkheid,
                ik heb geen geld voor grote projecten, dus ombouwen leek het best omdat ik dat in gedeelte kan doen en fietsen? ik woon in den haag ik wil nog niet dood!
                dus in het kort kan het wel met de aanpassingen genoemd hierboven, maar het blijft dus een beter idee om door te sparen voor iets anders :)
                #17941244
                trashmetal
                  1 February 2007
                  heb je er ook over nagedacht hoe en waar je het wilt doen
                  op straat zonder takel wordt het echt niks hoor :D
                  er is eigenlijk maar een motor die ik in jou geval zou adviseren
                  en dat is een c16se(i) 101pk, tunebaar
                  deze heeft geen startblokkering in de ecu
                  ook wisselen brandstofpomp moet altijd van single naar multipoint injectie
                  past ook zo op je versnellingsbak
                  goedkoop in aanschaf, misschien 200eu
                  met aanschaf van nieuwe distri-multiriem spanrollen waterpomp olie filter en water
                  rond de 350 400 eu hangt ie er fris in :D
                  #17941245
                  BlackVec
                    13 February 2008
                    Ik zou ook voor een c20ne gaan, kost niet al te veel zie bijv: http://link.marktplaats.nl/497749477″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                    En kan niet veel stuk aan, 115pk dus daarmee heb je niet te klagen in je corsa;)
                    #17941246
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      versnellingsbak, aandrijfassen, veerpoten, radiateur, uitlaat kompleet anders? goedkoop :???:
                      #17941247
                      seccondbest
                        25 October 2011
                        Ja die post had ik dus ook gelezen en dat kost me uiteindelijk meer dan ik wil. Ik moet terwijl ik de 1.4 iets opwaardeer wel verder kunnen sparen voor een ander model.
                        Dus het word de GSI, en de plaats ja die is er, thuis alles voor bereiden dan naar zoetermeer naar de doe het zelf garage sleutelplaats voor een dag, eventueel brug erbij. Ik kan daar al het gereedschap huren/lenen dat ik nodig heb dus alleen het blok mee en dan lekker sleutelen in de hal met verwarming.
                        bedankt voor de info hier kan ik wat mee. :wors
                        #17941248
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          maar welke 1.6 gsi bedoel je eigenlijk de c16sei (8klepper) c16xe x16xe (16 klepper)
                          de x16xe heeft meestal startonderbreker in de ecu
                          is een gepiel met draadjes :???: mee bezig, zie onderschrift :swear
                          makkelijkste is een c16xe die heeft dit niet net als de 8 klapper
                          #17941249
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Bak f16: 50 euro (ze worden wel duurder verkocht maar over het algemeen ben je 50 euro kwijt)
                            veerpoten??? std houden…alleen grotere remmen.
                            Aandrijfassen, std met deawoo nexia (16v) binnenste homokineten
                            Radiateur??? Std houden….
                            Uitlaat compleet anders??? Std houden en vanaf het spruitstuk een bochtje/buis maken naar de bestaande lijn.
                            Motorsteuen kan je zelf maken…..of laten doen.
                            Rdw kost 50 euro.
                            Ik koop liever een gebruikte 8v als een gebruikte gsi motor….
                            Die 16v gsi’s zijn vaak gaar en gebruiken olie.
                            Waar je bang voor moet zijn is dat je straks een hoop geld kwijt bent om een betrouwbare motor te hebben….
                            En de revicie van een 8v is ook stukken goedkoper is als een 16v…
                            Plus het sleutelt een stuk fijner aan zon oud blokje.
                            Vind die 8v op marktplaats wel aan de prijs…2ton op de klok en dan nog voor 200 euro.
                            Hou het forum gewoon goed in de gaten en je hebt een complete motor voor 100 euro. Heb je weer geld over om hem te voorzien van nieuwe drijfstanglagers/koppakking enz…..
                            Ik zou geen motor gaan plaatsen waarvan je niet weet hoe die is….dus strippen dat ding en voorzien van nieuwe spulletjes.
                            Als je dat zelf kunt en je haalt dat spul gewoon bij de onderdelenboer heb je voor niet al te veel geld een goeie motor in je wagen.
                            #17941250
                              Benzine retour afknijpen bij deze C14NZ, trekt ie als een lier, alleen voor de lange termijn niet fijn voor het motortje, krijgt dan ERG veel benzine..
                              pastry
                                19 July 2004
                                anders vraag het Freek even die worsteld al jaren met de probleem. :jerry maar rijd wel een 200pk c20net :wors
                                #17941252
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Lepel er een X18XE1 in in plaats van ene X16XE (GSI) Hiervoor kun je dezelfde aanbouwdelen gebruiken als bij een X16XE (grotendeels) is ook een smalblock. En vaak goedkoper da de corsa GSI blokjes.
                                  #17941253
                                  McKaamos
                                    10 December 2009
                                    X16XE en C16XE zijn gelijk op de afwezigheid van een EGR en SAI na.
                                    Startonderbreker mist idd ook, maar dat is ook wel te fixen met de originele sleutel erbij. Plak je die tegen je stuurkolom aan, problem solved.
                                    #17941254
                                    Corsa_GSi
                                      Heb 1 advies voor jouw vraag, dit zeker ivm je opmerking dat je geld te kort hebt.
                                      Doe het niet, spaar rustig ff door en doe het dan goed!
                                      Leest ook veel op http://www.corsa-novatuning.nl!
                                      Maar goed ook ik zou een 8v nemen en dan een 1.6 want die zijn goed te krijgen en je kan heel veel van je huidige setup gebruiken.
                                      #17941237
                                      McKaamos
                                        10 December 2009
                                        Mee eens.
                                        Als je geen geld hebt, laat het dan lekker.
                                        Een C14NZ valt vrij weinig extra uit te persen en er zijn bar weinig tuning delen voor te krijgen.
                                        Een ander blok er in hijsen is ook niet zonder kosten, kortgezegs is het niet eens goedkoop. Hoewel het in jouw geval waarschijnlijk de goedkoopste optie is, is een ander verhaal. Als een open luchtfilter al duur voor je is, dan zijn echte performance onderdelen net zo onbetaalbaar als een staaf goud.
                                        Spaar even lekker door, verkoop je Corsa en koop een GSi model.
                                        #17941255
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          ik ben het ook eens met het hierboven geschreven.
                                          geen geld en geen pk’s is gewoon op de rechter baan tuffen en sparen :vertag
                                          #17941256
                                          trashmetal
                                            1 February 2007
                                            dashboom is niet voorbereid op startonderbreker
                                            dat er onder plakken, okee en dan?
                                            dat draadje moet toch ergens naartoe neem ik aan
                                            nergens is hier een duidelijke uitleg van te vinden hoe dit aan te sluiten
                                            dus vertel het maar ;)
                                            #17941257
                                            McKaamos
                                              10 December 2009
                                              Donor wagen en dash-boom mee nemen ;)
                                              Of een vraagbaak/werkplaatshandboek nemen en dan kijken waar de verschillen zitten. Haynes handboek moeten ze beide in staan.
                                              #17941258
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Draadboom van C16XE + ECU van een stukgelopen c16xe sloepen inclusief diverse sensoren en overzetten op de X16XE of X18XE1. Is veel werk, maar loopt die ook. Kun je zelfs een X16XE of X18XE1 kopen zonder ecu en /of kabelboom.
                                                #17941259
                                                  X16XEL fase-II, Z16XE, X18XE1, Z18XE hebben andere bevestiging voor de in en uitlaat spruitstukken..
                                                  gaat niet werken zonder aanpassen..
                                                  Bij mij in de Combo komt het Complete X18XE1 gebeuren incl originele X18XE1 Computer, draadboom etc etc…
                                                  Heb er wel een Vrijgegeven Computer bij, kan ik mijn eigen startblokkering op inleren..
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    maar het spruitstuk van een C16XE pat wel op de X16XEL fase II Z16xe en volgensmij zelfs de X18XE1
                                                    #17941238
                                                      Ik heb een X18XE1 staan hier, en een Los spruitstuk liggen zowel inlaat als uitlaat…
                                                      bouten komen niet overeen..
                                                      de bevestiging van de van de X16XEL fase-II, en Z16XE zou gelijk kunnen zijn, maar lijkt mij vreemd als deze dezelfde in en uitlaat als de X18XE1 en Z18XE hebben…
                                                      Nu is de uitlaat het probleem niet, die kan je wel aanpassen…
                                                      maar een X16XE systeem loopt niet met een X16XEL-II inlaat en andersom…
