Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Pixels66′ Vectra C GTS look Verkocht!
15 augustus 2012 om 15:42 #17251433
1 January 1970Hallo,
Vandaag dan eindelijk mijn Vectra opgehaald en dus kan ik me even voorstellen.
Na 6,5 jaar Citroën te hebben gereden (AX, Saxo, Xsara) was ik dat een beetje zat. Ik wilde wat groters en serieus, daarom deze Vectra.
Er moet nog een hoop aan gebeuren. Morgen worden volgens aankoop afspraak de remschijven achter vervangen en de aanlopende voorrem vrijgemaakt. Ook is er een nieuwe sleutel besteld omdat de huidige slecht werkt en eruit ziet alsof de honden erop hebben gekauwd.
Het stuur is erg versleten, daar heb ik inmiddels een leren stuur voor liggen. De koplampen zijn sterk verweerd en vergeeld, daar heb ik nu het Turtle Wax headlight restorer kitje voor liggen. Verder heeft de auto wel wat kleine puntjes en plekjes, maar daar kan ik me weinig aan storen gezien het feit dat hij al 10 jaar oud is. Heeft verder geen grote schade of deuken gelukkig..
Het eerste wat ik vandaag heb gedaan, is de achterlichtglazen van Winparts gemonteerd, veel mooier, en dat voor 28 euro per stuk! Tevens witte zijknippers en felle leds in de kentekenplaatverlichting. De logo’s moeten nog van de achterklep af, en ik moet het interieurfilter even vervangen, want die stinkt naar een soort urinelucht…
Weet iemand waar dit filter precies zit en hoe te vervangen??
Uiteraard wat foto’s :
Hier het verschil tussen de achterlichten:
Hier nog wat foto’s van mijn vorige auto’s, voor de geinteresseerden..
15 augustus 2012 om 16:00 #18056680welkom hier op het forum :thumbup
Je interieurfilter zit aan de rechterkant van de auto onder de parafaan.
Dit is als je voor de auto staat links.
rubber even lostrekken, en dan kun je een klepje omhoog doen.
Dan kijk je zo op het filter.
Deze zit met 2 klemmetjes (aan de bovenkant) vast.Groeten,
Patrick15 augustus 2012 om 20:32 #18056681Welkom en veel knutsel uren toegewenst ;)
15 augustus 2012 om 21:20 #18056682Welkom hier, nog meer plannen met de vec?
Gr jurgen
15 augustus 2012 om 21:42 #18056683Anoniem
1 January 1970Voorlopig wat kleine dingen.. alles ff in orde maken, en dan het leren stuur.monteren, xenon inbouwen, logo’s verwijderen, en 18 inch velgen.. de rest moet ik nog ontdekken!
16 augustus 2012 om 07:46 #18056684:thumb
16 augustus 2012 om 12:33 #18056685Mooie bak! Veel rijplezier ermee!
Mijn koplampen waren ook flink verweerd. ik heb toen het setje van Meguirs gekocht en gebruikt; ze zijn weer als nieuw.
Turtle zal wel net zo goed werken16 augustus 2012 om 14:16 #18056686Welkom hier! Eindelijk weer een sedan-rijder! :thumb
16 augustus 2012 om 14:27 #18056687Welkom….!!
16 augustus 2012 om 14:58 #18056688Anoniem
1 January 1970Vandaag het turtle wax setje gebruikt, de koplampen zijn niet meer geel, en wel iets helderder, maar ze zijn niet zoals bij velen “als nieuw”, je blijft het zien, en ik heb me echt het heen en weer staan schuren op die lampen, en royaal veel van het poets goedje gebruikt…
Verder veel krasjes weggewerkt met een scratch remover pen, dat werkt fijn!
17 augustus 2012 om 11:08 #18056689Welkom hier mooie vectra, je koplampen Kun je het beste wetsanden ipv met zo setje te werken je zal zien dat het binnen no time terug is. Zelf ben ik begonnen met korrel 800 oplopend naar 3000. Hierna gepolijst en in de blankelak gezet.
17 augustus 2012 om 12:44 #18056690welkom hier.
veel plezier :thumbup17 augustus 2012 om 17:45 #18056691Anoniem
1 January 1970Oke, het geluk is niet altijd aan mijn zijde, want de uitlaatophanging voor de middendemper is doorgerot en rammelt als een gek! gelukkig kan ik onder garantie terug om het te laten lassen, maar dat is pas dinsdag. Tot die tijd zelf ff provisorisch opgelost, waardoor ik nog ff kan blijven rijden..
En de stabilisatorstangen moeten vervangen worden want die rammelen als een gek, maar dat wordt volgende week geregeld..
25 augustus 2012 om 08:35 #18056692Anoniem
1 January 1970Uitlaat is gelast, remblokken zijn opnieuw vervangen voor blokken met veer, die dus niet rammelen… Alles weer in orde gelukkig!
29 januari 2013 om 19:40 #18056693Anoniem
1 January 1970Nog even een foto van hoe hij er nu bij staat, winterbanden en dagrijverlichting..
En de xenon:
Ziet er wat groener uit dan in het echt, dan is het mooi wit/blauwig..
29 januari 2013 om 19:43 #18056694Anoniem
1 January 1970Heb soms een raar probleem, als de auto lang stil heeft gestaan en ik start, slaat hij na 1 seconde weer af… Daarna nog een keer starten, dan doet hij het weer prima.. Wat zou dat nou kunnen zijn??
29 januari 2013 om 19:44 #18056695kan vanalles wezen, zoalng het zo blijft zou ik me er niet te druk om maken.
willem
29 januari 2013 om 19:48 #18056696Anoniem
1 January 1970Ja, verder geen moeilijkheden, hij loopt verder prima…
29 januari 2013 om 20:16 #18056697Hoe bevalt je de led-kentekenverlichting, en waar heb je die gekocht?
Ik hoor nogal eens klachten over het naknipperen en van spookmeldingen op de boardcomputer.
Uitlaatsteun is bij mijn GTS ook al eens gelast.En het moeilijke starten heeft een kennis in het opel-forum van AW ook last van, ook een 1.8.
(klop,klop….die 1.8 in mijn GTS start soepel)29 januari 2013 om 20:34 #18056698Anoniem
1 January 1970de leds zijn perfect, ik heb ze op dealextreme.com besteld, vanuit china, gratis verzendkosten.. kost geen drol..
Knipperen doen ze inderdaad nog een minuutje na uitzetten, maar ik kijk toch niet om naar m’n auto ;)
De foutmeldingen heb je met gewone led’s wel, met de iets duurdere waar die zwarte condensatortjes opzitten weer niet..
Deze geven dus een storing:
http://dx.com/p/t10-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51372″ onclick=”window.open(this.href);return false;En deze niet:
http://dx.com/p/bmw-t10-0-8w-3-smd-led-6500k-42-lumen-white-light-bulb-for-car-pair-dc-12v-51169″ onclick=”window.open(this.href);return false;Die hebben die zwarte condensatortjes erop..
Ziet er mooi uit zo met die dagrijverlichting Sander!
En ik heb dus precies hetzelfde met dat starten, heel vreemd, tweede keer start hij gewoon perfect. Ook inderdaad vaak na wat langer stil te hebben gestaan als normaal.
31 januari 2013 om 06:47 #18056700Dagrijverlichting ziet er geweldig uit!
Kan je misschien kort aangeven wat je hebt gedaan en wat je hebt gebruikt?
Ik zat er een tijd geleden met een maatje mee te klooien, maar we kregen het niet voor elkaar. Nu ben ik niet zo technisch, maar hij zei dat het toen aan de weerstanden lag…..31 januari 2013 om 08:01 #18056701Anoniem
1 January 1970Het is echt heel makkelijk, wellicht het makkelijkste wat ik ooit aan de auto qua electronica heb gedaan.. je hebt met weerstanden helemaal niks van doen.. direct op accu en je koplampunit..
LED strips op dealextreme.com besteld, DRL module bij halfords gekocht, en aangesloten.. plug en play.. ik wil je eventueel wel een keer helpen..
hier heb ik er nog wat over geschreven:
viewtopic.php?f=6&t=168742&p=2231578#p223157831 januari 2013 om 20:16 #18056702@evertfisherman wrote:
Een soortgelijke probleem gehad met mijn (ex-)Vec. Die had soms gewoon moeite om door te starten. Volgens dealer EGR en kennissen twijfelde of het mogelijk aan de luchtmassa-ding zou kunnen liggen. Brand het lampje “auto met moersleutel” (als je die hebt) “langdurig” na??? of juist helemaal niet. Hoe dan ook ik zou iig je luchtmassa-ding nakijken en evt reinigen/schoonmaken.
31 januari 2013 om 21:18 #18056703Anoniem
1 January 1970De EGR is bij mij afgedopt, dus dat zou het in principe niet kunnen zijn, en de luchtmassameter heb ik laatst losgehad(tussen de luchtfilterbuis), die zag er wel schoon uit.. Zal eens op dat moersleuteltje letten, maar volgens mij niet..
bedankt voor je input in ieder geval!
