Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Pinkers Opel corsa doen het niet
18 mei 2016 om 14:50 #17276664
Ik heb een opel corsa B van 1998. Van de ene op de andere moment deden de pinkers het niet meer.
Als ik de 4 pinkers op zet doen deze het wel perfect.
Ik ging er dus vanuit dat dit 2 verschillende pinkerdozen gingen zijn en dat die van de gewone pinkers stuk zou zijn, maar vind er maar één terug.
Nu heb ik al wel gevonden dat het toch zou kunnen dat het deze doos (stuknr 90055543) is, maar gezien dat ding ergens in de 30 euro kost bij de lokale autocenter, ben ik liefst eerst zeker dat het hier wel aan ligt.
Volgnes het internet zou het ook wel aan de 4pinkerschakelaar kunnen liegen, maar dan zouden de pinkers het moeten doen als ik deze ingeduwd houd en dat is dus niet het geval.
Verder heb ik m’n schakelaar aan het stuur er ook al afgehaald en de contactjes die vermoedelijk van de pinkers zijn zo verbonden met een draad, maar dat doet ook niets.
De zekering is uiteraard ook nog intact.Zijn er dingen die nog de oorzaak zouden kunnen zijn of lijkt het zo duidelijk dat het toch die pinkerdoos is?
Alvast bedankt!
18 mei 2016 om 15:14 #18319075Is de zekering nog heel??
18 mei 2016 om 15:16 #18319076Dat was het eerste wat ik gecheckt heb, heb het er even bij gezet.
18 mei 2016 om 15:20 #18319077Als je je contact aan zet, met een spanningsmeter kijken of de richtingaanwijzer hendel wel stroom krijgt… Als dat niet het geval is weet je dat het nog voor de richtingaanwijzerhendel zit
18 mei 2016 om 15:25 #18319078Dat zal toch nooit het geval zijn als de kring niet gesloten is (door een fout ergens anders)?
Enig idee of ergens een schema ofzo te vinden is van die dingen?18 mei 2016 om 15:43 #18319079Nouja als de lampen het niet doen is er geen stroom bij de lampjes.. Dus dan gaan meten op welk stuk geen stroom meer staat…
18 mei 2016 om 15:47 #18319080Het probleem is dat die schakelaar het enige punt is waar ik bij kan met een voltmeter, en gezien manueel contact maken niet werkt, en de schakelaars naar beide kanten dan stuk zouden moeten zijn lijkt het mij bizar dat het probleem daar zit, niet?
Verder werken alle functionaliteitn van die hendel nog wel (dimlichten, zowel tijdelijk als permanent).18 mei 2016 om 16:58 #18319081Als je de alarmkichtschakelaar ingedrukt houd doen ze het dan wel??
De alarmlicht schakelaar veroorzaakt dit meestal.
Daarin zit een omschakeling van gewone ponkers naar noodpinkers.
18 mei 2016 om 17:30 #18319082Neen dan werkt het ook niet, had dat inderdaad ook al ergens tegengekomen, en dus geprobeerd, maar zonder resultaat.
Kan het zijn dat toch de pinkerdoos stuk is, ookal werken de noodpinkers wel en dit via dezelfde doos gaat?18 mei 2016 om 18:52 #18319083Nee je hebt maar een pinkeratomaat.
18 mei 2016 om 19:49 #18319084En in die pinkerdoos is dat dus geen apart onderdeel voor de gewone pinkers? Da’s dus best wel kut gezien ik nu helemaal geen idee heb waar ik het moet zoeken..
18 mei 2016 om 20:09 #18319085Heb je al eens gekeken met een ander knipperlicht relais??
18 mei 2016 om 20:25 #18319073Neen, die kost namelijk 35 euro, wat ik tamelijk veel vind als het dat niet blijkt te zijn.. Heb wel nog een renault kangoo, zou dit dezelfde kunnen zijn?
18 mei 2016 om 20:32 #18319074Nee die is anders.
De auto afbraak ligt vol met deze relais.
Oude Opels, Fords, VW’s, Seat’s hebben allemaal gelijke.
Maar jouw knipperautomaat werkt gewoon.
