Forumindex › Forums › Modellen › Astra › piepgeluid tijdens het rijden 1ste&2de versnelling
12 augustus 2009 om 19:01 #17211365
Hallo allemaal ik heb een vraagje namens mijn zwager.
Mijn zwager rijd in een groene astra G 5drs met een 16. 8v motortje erin en hij heeft sinds vandaag een raar probleem ermee, als hij zijn auto start is alles goed maar zodra hij wilt wegrijden gaat er iets piepen totdat hij uit zijn 2de versnelling is dan is het piepen weg. hij zegt dat het of linksvoor is of ergens in het midden van zijn auto.
weet iemand misschien wat dit kan zijn?Dimitri
12 augustus 2009 om 19:13 #17510703druklager van de koppeling die aan vervanging toe is mss
12 augustus 2009 om 19:16 #17510704Maar dat piepgeluid hoort hij alleen tijdens het rijden. bij staionair draaien is de motor stil en maakt geen gekke geluiden ook als hij aan het rijden is en hij moet een bocht door hoort hij ook niks maar zodra hij weer een rechte stuk rijd komt die piep geluid er weer totdat hij boven de 40km/u rijd dan is het weg:hmmz
12 augustus 2009 om 19:19 #17510705wiellagers kunnen het mss ook eens zijn. De wagen opkriken en met je knie tegen het wiel duwen en er aan trekken en voelen of je ergens speling op de wielen voelt.
13 augustus 2009 om 06:04 #17510706heb op astratuningclub deze vraag ook gesteld en daar vertelde iemand dat het waarschijnlijk de 2 veren van de voorpijp kunnen zijn? iemand die weet of dit het wel kan zijn?
13 augustus 2009 om 09:45 #17510707kan ook een plakkende rem zijn.
En piepen van de voorpijp hoor je alleen bij het Wegrijden en overschakelen.
dit komt dan door het kantelen van de motor.
14 augustus 2009 om 13:14 #17510708Wij denken ook idd dat het een rem is, heb namelijk gisteren zelf een stukje mee gereden en de snelweg op gegaan daarna weer binnendoor gereden en dan hoor je haast niks meer maar dan parkeer je ‘m ff en rij je daarna weer weg dan hoor je weer dat piep geluid. overigens hoor je dat piep geluid ook in de 3de en 4de versnelling hoor. ik heb het idee alsof het de handrem of 1van de 2de schijfremmen voor zijn maar welke:hmmz
En hoe dit op te lossen?? iemand ideetjes
14 augustus 2009 om 15:35 #17510709Als een rem blijft hangen, kan je dat vaak voelen bij de wielen, 1 daarvan is veel warmer dan de andere wielen.
