piepende remmen
Forumindex Forums Modellen Astra piepende remmen
  • #17234805
    mik83
      10 June 2009
      hallo allemaal
      effe een vraagje ik heb momenteel heel erg last van piepende voor remmen,de blokken zijn ong 7 maanden geleden vervangen.
      weet iemand hoe ik dat piepen kan verhelpen,heb het alleen als rem .
      gaat om astra G 2002 diesel
      gr mik83
      #17845161
        hallo,
        de remblokken los halen en achterzijde insmeren met kopervet .
        het piepen zijn de blokken die trillen in de klauw.
        LET OP !! niet de remzijde invetten maar de montage zijde !!
        mvrg Rob
        #17845162
        Dolby
          1 May 2008
          Hier hebben veel remmen last van. Inderdaad zoals hierboven geschreven is.
          #17845163
          Astra_DLS
            6 March 2008
            Jee, ik heb er ook weer last van. Ga morgen even kijken of de blokken op zijn, of dat ik inderdaad in moet vetten
            #17845164
            Oenatje
              [rquote=1904887&tid=145326&author=Dolby]Hier hebben veel remmen last van. Inderdaad zoals hierboven geschreven is. [/rquote]
              klopt, en piepen is altijd nog beter dan knarsen
              #17845165
              GSI Racer
                25 June 2009
                alleen invetten gaat waarschijnlijk maar tijdelijk goed.
                de echte oplossing:
                randen van de remblokken goed/flink afschuinen.
                doordat je een slijtage rand op de schijf hebt zitten gaan de randen van de blokken hier langs schuren. dit veroorzaakt het piepgeluid.
                door je blokken af te schuinen komt de rand hier niet meer tegen aan.
                we komen dit maandelijks tegen op het werk;)
                #17845166
                jblfreak
                  kijk ook even naar je plaat die achter de schijf zit
                  maatje van me had m iets krom en snapte er niets van :P
                  #17845167
                  Astra_DLS
                    6 March 2008
                    Bij mij waren de blokken dus gewoon versleten!
                    #17845168
                    daripper
                      14 November 2007
                      [rquote=1905080&tid=145326&author=jblfreak]kijk ook even naar je plaat die achter de schijf zit
                      [/rquote]
                      Deze platen die bij mijn astra bij de achter rem schijven zitten zijn rot.
                      kan het kwaad als ik deze verwijder ( en geen nieuwe plaats)?
                      Bij de voor schijven zitten ze tenslotte ook niet……
                      #17845169
                      bjornspiering
                        18 August 2009
                        ik heb juist als ik door de bochten heen rij (rechts afbuigen) dan hoor je piep piep piep en als ik gewoon rechtdoor of naar links afsla dan heb ik dat niet wat kan dat zijn dan?
                        #17845170
                        b07
                          24 February 2009
                          [rquote=1919887&tid=145326&author=bjornspiering]ik heb juist als ik door de bochten heen rij (rechts afbuigen) dan hoor je piep piep piep en als ik gewoon rechtdoor of naar links afsla dan heb ik dat niet wat kan dat zijn dan?[/rquote]
                          dat heb ik ook een keer gehad ,bij mij waren het de slijt indicatoren die me schijf raakten ,dat zijn ijzeren strookjes die op de remklauw zitten ,die moet je dan wat verbuigen
                          #17845171
                          daripper
                            14 November 2007
                            [rquote=1919854&tid=145326&author=daripper][rquote=1905080&tid=145326&author=jblfreak]kijk ook even naar je plaat die achter de schijf zit
                            [/rquote]
                            Bij de voor schijven zitten ze tenslotte ook niet……[/rquote]
                            Niemand een zinnige opmerking over deze platen?
                            #17845172
                            Famempeters
                              8 March 2008
                              Inderdaad blokken indien nog voldoende ???uitmonteren en een beetje afschuinen en aan de achter zijde wat dik koperslibvet aan doen dan is het over.
                              Bert
                              #17845173
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Schijf kun je ook makkelijk bewerken als het de voorkant is, gewoon wagen op de krik, wiel aan één kant er af en starten en in de eerste of tweede versnelling zetten, koppeling op. Dan draait de schijf dus keurig rond en kun je er een vijl langs houden om de randen wat af te ronden. Of een schuurblad in de haakse slijper.
                                Wel even twee wielbouten er in draaien, want de schijf zit anders enkel met dat m6 schroefje vast….
                                #17845174
                                wesley015
                                  13 June 2009
                                  Let op !!! Bij de oplossing van vinci. Handrem er op!!!
                                  Je zal niet de eerste zijn. :lol:
